查看: 3866|回复: 11
华擎z77板子奇怪问题求助
发表于 2015-5-25 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎z77极限4板子,处理器i3 3220,最近半个月才出现的问题,加独显的情况下只要热启动就无法点亮。不管是进bios保存设置后重启,还是进系统后重启,或者主板重启按钮直接重启。都没有独显输出
经测试,此时只有集显输出了,集显进系统后设备里面没有独显。换过多块显卡测试都一样毛病。
但关机后,冷启动都没有任何问题。进系统跑各种测试都没问题。只用集显的情况下也没这个问题。
因此来论坛求教大哥。给指点一下迷津。谢谢。
补充内容 (2015-6-5 07:04):
最后刷了个bios就好了
发表于 2015-5-25 15:59:24 | 只看该作者 �
还真没遇到过,可能是有什么元件热稳定性不好。
哪怕开机刚点亮几秒钟,我按主板重启键也不能继续独显点亮了。 或者关机后立马按电源键开机都是没有问题的。  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:57
发表于 2015-5-25 16:09:56 | 只看该作者 �
电源功率不够,所以重启时点不亮,你换个大功率的电源就行
应该不是的吧。现在用的安泰克bp430,显卡gts250,,6570,gtx650,6850,各种卡都试过。冷启动随便用都没问题。就是重启不行了。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:59
发表于 2015-5-25 17:35:37 | 只看该作者 �
在之前的双板主板里面出现这个问题一个是BIOS,二个是时钟芯片问题会导致,请刷个BIOS试试。
我先回去刷新bios试试。。。  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:59
发表于 2015-5-25 18:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 18:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 18:59:49 | 只看该作者 �
我先回去刷新bios试试。。。
发表于 2015-5-25 23:14:27 | 只看该作者 �
独立显卡是外置供电的吗??如果是,建议换个电源试一试。。。
最后刷了个bios就好了  详情 回复 发表于 2015-6-5 07:04
发表于 2015-6-5 07:04:00 | 只看该作者 �
最后刷了个bios就好了
发表于 2015-6-5 11:16:46 | 只看该作者 �
一般遇上一些莫明其妙的现象,我都是先上官网下载最新的BIOS刷上,顺便看看新BIOS修复了一些什么BUG,做到心中有数。曾经遇上一片映泰的主板外插显卡,安装驱动后分辨率颜色上不去,只有800X600 256色,但集显正常。后来也是通过刷BIOS解决的。
发表于 2015-6-5 16:43:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-6-5 16:43:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。。。。。。。。。。
