查看: 4144|回复: 25
x200 开机报警
发表于 2015-5-25 11:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机报警好几声一个循环  第二次报警1长2段   有说显卡的 有说BIOS的    到底是什么啊   让小弟怎么修啊
发表于 2015-5-25 14:03:10 | 只看该作者 �
一长两短是不过内存~~~可以刷一下BIOS
大哥 一长两短是显卡坏了。!  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-25 11:50:01 | 只看该作者 �
楼主还是考虑BIOS
发表于 2015-5-25 12:12:31 | 只看该作者 �
这款bios 坏的 几率大
发表于 2015-5-25 13:54:24 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-25 14:13:16 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
发表于 2015-5-25 14:31:53 | 只看该作者 �
先从简单的来 刷bios,如果不行就换北桥,   我遇到过一个  最后换北桥就好
发表于 2015-5-25 14:43:50 | 只看该作者 �
一个个试呗 反正也不会没准就蒙上了呢
发表于 2015-5-25 14:47:27 | 只看该作者 �
先给BIOS放个电看看
发表于 2015-5-25 14:49:53 | 只看该作者 �
大哥  一长两短是显卡坏了。!
x200 有显卡吗?  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:31
发表于 2015-5-25 14:50:15 | 只看该作者 �
楼主去吹显卡吧     一长两短显卡报警。
发表于 2015-5-25 14:54:47 | 只看该作者 �
BIOS问题 楼主可以刷刷看
发表于 2015-5-25 15:18:30 | 只看该作者 �
x200如果没记错的话好像是集成的
发表于 2015-5-28 16:31:53 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2015-5-25 14:49
大哥  一长两短是显卡坏了。!
x200 有显卡吗?
集显算不算? 如果是集显就换内存。  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:26
发表于 2015-5-28 17:21:38 | 只看该作者 �
内存没过,先查供电是否满足
发表于 2015-5-28 17:30:28 | 只看该作者 �
BIOS问题的多。。
发表于 2015-5-28 17:44:40 | 只看该作者 �
还是给专业的师傅修好。。
发表于 2015-5-28 17:45:04 | 只看该作者 �
以免你扩大故障。。
发表于 2015-5-29 15:23:09 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2015-5-29 15:26:25 | 只看该作者 �
集显算不算?  如果是集显就换内存。
