查看: 4042|回复: 5
一次侧C1815三极管前一颗36欧姆的电阻开路,必须用大小一样的电阻替换吗?
发表于 2008-12-26 16:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我不确定电阻有那么小,但是看了色环发现应该是;橙 蓝 黑  银:36欧姆
要不就是橙 蓝 褐 银 :360欧姆
一次侧有2个三极管,一个是Q1,另一个就是这个C1815,按道理这颗电阻也是个启动电阻,小的
发表于 2008-12-26 16:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果你确定 色环 没看错,就可以换.
发表于 2008-12-26 17:08:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一定要大小一样吗,差不多可以吗
发表于 2009-1-7 16:38:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
很难回答,我如果真没有一样的,一般选相差不多的,不过不能保证能正常工作.
发表于 2009-1-7 21:28:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主说的比较含糊,给你个图参考.
发表于 2009-1-8 08:59:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
橙 蓝 黑  银是3.6欧姆,橙 蓝 褐 银是3.61欧姆,楼主算错了吧
