查看: 7066|回复: 46
[MACBOOK]
大家帮我看看这款苹果A1286是不是屏幕的问题
发表于 2015-5-24 23:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,朋友送来两台要修的笔记本,一台康柏的,直接换主板,没什么好讲的,另一台苹果拿不定注意了,
型号是MACBOOK PRO A1286  CPU  I5   4G内存(其中一根好像被上家换成威刚的了),
开机有声音,但屏幕是花的,但也好像不是显卡的问题,因为不是正常的花屏,第一感觉是屏幕坏了,于是报价了,可是客户说是显卡的问题,
不敢贸然购屏,所以请大家帮忙看看到底是不是屏幕坏了,下面是图片
发表于 2015-5-24 23:21:28 | 只看该作者 �
用外接试试,看情况如何。你得有专用接口数据线。
发表于 2015-5-24 23:33:56 | 只看该作者 �
先从雷电口外接下看是否类似,显卡可能性大些。
发表于 2015-5-24 23:49:06 | 只看该作者 �
外接一下试一试,还花就是显卡那边的事,拆机测一下关键测试点的电压,电流,波形等等
没有转接的,  详情 回复 发表于 2015-5-25 08:27
发表于 2015-5-25 00:00:49 | 只看该作者 �
先外接显示器试试,应该是显卡问题!
发表于 2015-5-25 04:36:17 | 只看该作者 �
拆机测一下关键测试点的电压
发表于 2015-5-25 06:52:46 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题?
发表于 2015-5-25 07:58:15 | 只看该作者 �
如果没有接口也没关系开机能听到进系统的声音吗
开机就有声音,至于能不能进系统就不知道了  详情 回复 发表于 2015-5-25 08:26
发表于 2015-5-25 08:13:20 | 只看该作者 �
先换根屏线吧。
如果是屏或线的问题就直接换屏总成了,  详情 回复 发表于 2015-5-25 08:25
发表于 2015-5-25 08:22:11 | 只看该作者 �
感觉是屏 的问题 最好拆下来
发表于 2015-5-25 08:25:40 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-25 08:13
先换根屏线吧。
如果是屏或线的问题就直接换屏总成了,
发表于 2015-5-25 08:26:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 08:27:34 | 只看该作者 �
没有转接的,
发表于 2015-5-25 08:55:37 | 只看该作者 �
a1286的显卡坏的多,用风枪吹下显卡看看
显卡在别的地方修过  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:20
发表于 2015-5-25 08:55:38 | 只看该作者 �
这种情况要检查啊,关乎显卡,屏,屏线,期待楼主的答案啊
发表于 2015-5-25 09:08:41 | 只看该作者 �
显卡的问题,你这个机器是不是不接电池不开机,
电池拔了能开机的  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:19
发表于 2015-5-25 09:26:38 | 只看该作者 �
苹果这玩意,我感觉 还是先吹一下显卡试试。因为要换屏或屏线试的话太麻烦了   那玻璃是真心烦啊 稍微一不注意就boom~
是的,所发不敢贸然购屏,不然就亏了  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:20
发表于 2015-5-25 09:26:51 | 只看该作者 �
屏的可能性药大一些但也不排除显卡坏  可以先加热显卡排除
发表于 2015-5-25 09:26:52 | 只看该作者 �
90%是显卡问题,之前遇到过类似的故障。
可是这现象跟屏坏是一样一样的,  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:22
发表于 2015-5-25 09:29:40 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
