查看: 1596|回复: 14
不问了,好多人乱回答
发表于 2015-5-24 20:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不问了封起来
发表于 2015-5-24 21:02:04 | 只看该作者 �
基准电压 这个是由芯片发出的哦   换芯片哦
问是这个电压连接每个芯片不知换哪个啊  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:51
发表于 2015-5-24 21:15:17 | 只看该作者 �
你要说清楚是那里的的电压  或许可以帮到你
就是内存上的基准电压啊,每个芯片相连的  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:52
发表于 2015-5-24 21:32:37 | 只看该作者 �
基准电压好多坏的,实在是修到的不多
发表于 2015-5-24 21:45:37 | 只看该作者 �
拔芯片不好,就只有移电容
发表于 2015-5-24 21:51:34 | 只看该作者 �
问是这个电压连接每个芯片不知换哪个啊
发表于 2015-5-24 21:52:01 | 只看该作者 �
就是内存上的基准电压啊,每个芯片相连的
发表于 2015-5-24 21:54:01 | 只看该作者 �
芯片短了就换吧,
发表于 2015-5-24 22:03:12 | 只看该作者 �
一句话。。查图纸。。
发表于 2015-5-25 15:59:20 | 只看该作者 �
最好是拍个照上来
发表于 2015-5-25 16:05:54 | 只看该作者 �
那样人家才可以分析清楚给你听
发表于 2015-5-25 16:32:44 | 只看该作者 �
LZ你问什么呀?
发表于 2015-5-25 17:15:52 | 只看该作者 �
具体型号写一下,发张图。问题说清才能帮你。
发表于 2015-5-25 17:37:29 | 只看该作者 �
请发什么问题都不知到,怎么回你呀??
发表于 2015-5-25 20:14:33 | 只看该作者 �
问题都没了,来晚了。。。。
