查看: 7792|回复: 64
华硕X450CC进水机器修复
发表于 2015-5-24 18:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没发帖了,今天一看积分,只剩20几分! 没办法,只能发个小贴蹭点分,还望各位师兄弟不吝赐分
好了,言归正传!
今天下午接到一个华硕机器,X450CC 客户说进水开不了机!二话不说,拆机,一看键盘背面和主板上都有明显的水迹!擦干先!再大致打了下各个电杆,发现有几个阻值只有几欧,也不知道正不正常,但公共点没有短路!先不管它!这机器以前也修过几台!所以大概了解了一些!知道这机器找不到图纸,只有点位可以用!没办法,打开点位!通电,发现没有待机,而且维修电源还发出咯吃咯吃 的声音!很明显,主板还是有轻微的短路!先看下公共点有没有电压,因为没有图纸,就先找到充电芯片BQ24725A  打开百度搜的PDF 量了下20#,有19v多电压!再量其他脚,发现就只有16#有6v多的电压,其他都没有貌似!快修先,换掉,依旧!吗的,看来不能偷懒了!硬着头皮继续!找到待机芯片,UP1589Q  这新的点位图根本没有表明哪个脚是供电脚,我擦,等于没有点位一样!也可能是我不会用!不管它!细细观察待机部分 ,因为没有图纸,只能凭借经验了!检查芯片外围铜皮较宽的引脚有无19v,测了下,全部没有电压!你妹!再看铜皮,该引脚经过一个电阻与公共点相连,电阻标注1-0,应该是个保险,所以猜测这应该是VIN,量了却并没有电压!看来是主板有地方短路,导致电压没过来!既然这个地方是19v vin 那就直接从电源接口拉个19v电压过来烧鸡!把维修电源限流,烧鸡!最后发现是CPU供电的一组场馆坏了,换了之后,通电,待机出来了,!触发,发现电流上到0.04左右就掉!晕!记得刚拆机的时候发现网卡部分进过水,有水迹,摘掉先, 再触发,电流一路飙升!接上显示屏!完美亮机!进bios看了下,键盘居然还能用!客户运气不错! :lol:lol!再次声明不是什么高技术贴,只为蹭分!:lol:lol:lol :lol
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4488190.2元2018-4-11 12:49
 会员6749310.2元2018-3-25 16:37
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +102 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
康龙祥 + 5 赞一个!
天意wx + 4 满足下你的目的!
一个星期 + 5 很给力!
感性馨儿 + 5 赞一个!
kongliu75 + 5 蹭分就给你呗,都是师兄弟。
uptownboy + 5 牛
古典浪漫 + 2 只有2分了,你真幸运!
麦毅诚 + 8 很给力!
本文由 会员563471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-24 19:16:50 | 只看该作者 �
楼主  经验高啊   我是看到华硕的鸡鸡就头痛     现在华硕的点位图怎么越来越少了呢
华硕现在的机器就是坑货!  详情 回复 发表于 2015-5-24 20:07
发表于 2015-5-24 19:00:22 | 只看该作者 �
维修很仔细,CPU供电的一组场馆坏的话,也会引起保护隔离公共端阻值对地短路。
哇,你发了4000多贴,厉害!  详情 回复 发表于 2015-5-24 19:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-24 19:10:14 | 只看该作者 �
:lol哇,你发了4000多贴,厉害!
那人每贴都会回的,一个灌水高手,  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:23
他是论坛明星你不知道  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:14
发表于 2015-5-24 19:17:35 | 只看该作者 �
修好就是王者!但是公共点的值总得先打下看正常不?
嗯,挺好的,高手都是秒的啊  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:54
说了啊,公共点的阻值是正常的!  详情 回复 发表于 2015-5-24 20:06
发表于 2015-5-24 20:06:27 | 只看该作者 �
说了啊,公共点的阻值是正常的!
发表于 2015-5-24 20:07:42 | 只看该作者 �
:Q华硕现在的机器就是坑货!
是的 现在有朋友问机器那个好 我就劝他们 不要华硕 我想到的就是后面 不好修 哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:14
发表于 2015-5-24 20:47:00 | 只看该作者 �
LZ你电流多大?2A?
哪个电流?  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:09
发表于 2015-5-24 21:14:37 | 只看该作者 �
烟锁池墙柳 发表于 2015-5-24 20:07
华硕现在的机器就是坑货!
哈哈,和我一样的想法  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:33
哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:09
发表于 2015-5-24 23:10:03 | 只看该作者 �
华硕的机子点不好找。
嗯哪  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:10
发表于 2015-5-25 07:39:33 | 只看该作者 �
华硕的机子点不好
发表于 2015-5-25 09:09:09 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-24 20:47
LZ你电流多大?2A?
哪个电流?
发表于 2015-5-25 09:09:46 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2015-5-25 09:10:31 | 只看该作者 �
ddcc 发表于 2015-5-24 23:10
华硕的机子点不好找。
嗯哪
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-5-25 09:11:59 | 只看该作者 �
华硕的图纸少的可以忽略,谢谢分享
互相学习进步  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:16
发表于 2015-5-25 09:16:11 | 只看该作者 �
ccth5355 发表于 2015-5-25 09:11
华硕的图纸少的可以忽略,谢谢分享
互相学习进步
发表于 2015-5-25 12:02:29 | 只看该作者 �
每次修机遇到得最多的就是华硕进水,死难修,
是啊  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:32
发表于 2015-5-25 13:32:19 | 只看该作者 �
是啊
发表于 2015-5-25 15:05:55 | 只看该作者 �
看大神发帖写的不错,让我学习了
大神不敢当,我只是迅维里的小角色。共同学习进步  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:11
