查看: 2869|回复: 18
联想Z360电流从0.005到0.032不动的成功案例
发表于 2015-5-24 15:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想Z360笔记本,说是按开机键没反应,我接过机器插上电流表发现有待机电流0.005,按下开机键电流跑到0.032停止不动了,果断拆机检查电流,量3.3V和5V电感发现电压正常,而且对地也不短路,然后又量各大电感都没电压,果断想到晶振是不是不工作了,量完果然电压不对劲,果断换之,插上电源开机完美亮机
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
a1881hf0226 + 1
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-5-24 15:43:52 | 只看该作者 �
附上图片,希望能帮到大家
发表于 2015-5-24 16:06:59 | 只看该作者 �
果断想到晶振。咋不想到其他地方哦。运气蛮好啊
发表于 2015-5-24 16:16:39 | 只看该作者 �
桥焊过吧?
这台机器以前换过桥  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:43
发表于 2015-5-24 17:16:04 | 只看该作者 �
请楼主报告一下晶振的电压,谢谢
发表于 2015-5-24 18:43:04 | 只看该作者 �
这台机器以前换过桥
发表于 2015-5-24 19:37:32 | 只看该作者 �
什么位置的晶振,电压是多少啊?谢谢楼主
发表于 2015-5-24 20:26:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-5-24 20:56:41 | 只看该作者 �
这么准啊??厉害啊
发表于 2015-5-24 21:04:17 | 只看该作者 �
用示波器测的吗
发表于 2015-5-24 21:32:05 | 只看该作者 �
应该是桥的晶振吧!
发表于 2015-5-24 21:33:11 | 只看该作者 �
个人觉得还是干桥好的
发表于 2015-5-24 21:41:59 | 只看该作者 �
桥干过了吗   果断晶振 居然对了  只能说你牛
发表于 2015-5-24 22:04:17 | 只看该作者 �
以来就想到晶振   看来又是一个大师啊
发表于 2015-5-25 11:52:29 | 只看该作者 �
发帖不容易,但分不够,给你加了1分,不用谢
发表于 2015-6-15 10:40:23 | 只看该作者 �
换了晶振好了,但 过了一会又打不开了?
发表于 2015-6-15 14:26:39 | 只看该作者 �
应该是还在开机电路
发表于 2015-6-15 14:35:30 | 只看该作者 �
简洁明了啊!
发表于 2015-6-15 14:38:35 | 只看该作者 �
非常厉害,直接
