查看: 5546|回复: 11
方正电脑和硕G41主板,南桥发热,10秒就烫手
发表于 2015-5-24 11:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板各项供电都正常,插外接显卡点亮正常使用,南桥发热烫手。用集显,仔细看显示器有明暗变化,显示器指示灯变绿,点不亮,求维修思路,
发表于 2015-5-24 12:21:49 | 只看该作者 �
查南桥的供电全都正常吗 ?板子的USB接口都正常吗?
发表于 2015-5-24 14:32:44 | 只看该作者 �
外接亮集显不亮,,那是北桥有问题,,南桥发烫正常,,G41的南桥本来就很烫!
发表于 2015-5-24 14:37:32 | 只看该作者 �
945-G41大多南桥都很烫的
发表于 2015-5-24 15:10:21 | 只看该作者 �
看南桥是否短路先吧
发表于 2015-5-24 17:01:44 | 只看该作者 �
南桥电压正常吗?
发表于 2015-5-24 17:28:48 | 只看该作者 �
南桥发烫,有可能是南桥坏了啊
发表于 2015-5-24 18:44:41 | 只看该作者 �
南桥挂的多呀,
发表于 2015-5-24 19:24:26 | 只看该作者 �
如果南桥供电正常还发烫就是南桥坏了。量一下南桥供电的滤波电容是否短路。
发表于 2015-5-24 20:30:56 | 只看该作者 �
量一下主板的VGA接口的1.2.3脚(RGB)对地阻值是否正常,大约500欧左右,要下了下拉电阻再测试哟,如果偏大,才到北桥有断线,或者是北桥空,如果偏小,则有可能是北桥断路了,但还是要量一下这三个脚的电容是否有问题
发表于 2015-5-24 22:49:29 | 只看该作者 �
南桥烫手 肯定是不正常的。。。估计南桥缺电压或有微短路,,查查供电是不是没  或者偏高。。
发表于 2015-5-24 23:35:03 | 只看该作者 �
测了后面4个USB接口,其中有一个USB接口数据线对地打值为无限大和240,看样子南桥有问题了
