查看: 6295|回复: 53
dell 5525 没有发出+LCDVDD
发表于 2015-5-24 10:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2015-7-9 20:36:44 | 只看该作者 �
这个问题感觉好难,我碰到个神舟223T的机器 ,也是没有VCC_LCD,内外接全是不显的
发表于 2015-5-24 10:39:10 | 只看该作者 �
这两个信号有时是只采用1个吧?  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:20
是不是随意一个为高就行?  详情 回复 发表于 2015-6-15 19:11
用图示加标注的方法,解释了楼主提出的问题,让看官一目了然,而且用了楼主发的图纸,简单快捷,好聪明啊,最后楼主的回帖验证了你的判断是很准确的,佩服!不加分对不住良心啊!  详情 回复 发表于 2015-5-25 12:42
版主正解  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 好聪明!
发表于 2015-5-24 13:04:05 | 只看该作者 �
版主正解
发表于 2015-5-24 13:59:02 | 只看该作者 �
2个导通的信号 满足了吗
发表于 2015-5-24 21:09:20 | 只看该作者 �
so easy!!!
将3VS拉给LCDVD看看会不会显示
发表于 2015-5-25 11:23:39 | 只看该作者 �
那两个没有电压
rtd2136s   更换了,也不行
发表于 2015-5-25 11:31:09 | 只看该作者 �
2个导通的信号 满足了吗
发表于 2015-5-25 11:44:08 | 只看该作者 �
接3VS过去也没有显示
发表于 2015-5-25 12:42:16 | 只看该作者 �
用图示加标注的方法,解释了楼主提出的问题,让看官一目了然,而且用的图纸和楼主发的图纸一样,便于楼主理解,简单快捷,好聪明啊,最后楼主的回帖验证了你的判断是很准确的,佩服!不加分对不住良心啊!
发表于 2015-5-25 12:49:14 | 只看该作者 �
原始的故障是啥现象,没说清楚哦
发表于 2015-5-25 13:41:38 | 只看该作者 �
天意已经明示了
发表于 2015-5-25 16:40:18 | 只看该作者 �
原来故障:开机报8声!  有时报5声!!BIOS,CPU,rtd2136s,,,换过,,,显卡,南桥加悍过,,,
发表于 2015-5-25 16:43:28 | 只看该作者 �
这两个信号,一个来自RTD2136,,,一个来自KB9012 A3   ,,,,会不会是IO问题呢
发表于 2015-5-25 16:46:20 | 只看该作者 �
rtd2136s    kb9012
发表于 2015-5-25 17:38:52 | 只看该作者 �
查LCDVDD产生条件
发表于 2015-6-8 10:18:40 | 只看该作者 �
我也有一个这样的    内接不显  外接显示
发表于 2015-6-8 10:34:36 | 只看该作者 �
新手小白,路过长长知识。
发表于 2015-6-8 11:51:10 | 只看该作者 �
新手小白,路过长知识。
发表于 2015-6-15 17:38:31 | 只看该作者 �
怎么都是这样的问题啊,这个EC是带程序的,我的外接清屏,集显的。怀疑是南桥问题,
发表于 2015-6-15 19:08:11 | 只看该作者 �
跟着两个信号往前查,确定是不是哪个大芯片问题
