查看: 3440|回复: 13
联想E49AL开机掉电
发表于 2015-5-23 17:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49AL开机掉电  CPU 供电有 不加内存有报警 ,刷过BIOS 现在有2个怀疑对象 一个是南桥 一个是CPU 供电管   谁碰到过 或者有类似机器的  交流下。
发表于 2015-5-23 17:37:56 | 只看该作者 �
         额  暂时没遇到
发表于 2015-5-23 17:45:11 | 只看该作者 �
你怀疑什么就可以换了试下
发表于 2015-5-23 17:47:07 | 只看该作者 �
开机时序查·
发表于 2015-5-23 18:07:10 | 只看该作者 �
期待中!!!!!!!!
发表于 2015-5-23 20:42:11 | 只看该作者 �
是不是后面有电压出来就短路了?
发表于 2015-5-23 21:52:06 | 只看该作者 �
新手路上,涨涨知识
发表于 2015-5-23 21:54:43 | 只看该作者 �
我遇到和你差不多的情况。用1333内存的报警。用1600掉电。刷BIOS解决。
发表于 2015-5-23 22:20:32 | 只看该作者 �
也可能是后续短路
发表于 2015-5-23 22:53:22 | 只看该作者 �
应该是哪个供电没出来引起掉电
发表于 2015-5-24 07:44:21 | 只看该作者 �
开机掉电一般有两种原因,一种是保护,一种是电压输出超时(就是在一定时间范围内,还有电压没有完全出来)。前者掉电后不能再次触发,需要断电后才能触发,后者是可以再次触发的。我还有其他绝招,有需要回复
我的是 会自动重启 第一种 你有什么好的解决方案。  详情 回复 发表于 2015-5-24 15:01
发表于 2015-5-24 12:36:40 | 只看该作者 �
这个问题 我也遇到了 有解决了吗 高手来吧
发表于 2015-5-24 12:57:57 | 只看该作者 �
没碰到过  这个机器 好像还没有修过
发表于 2015-5-24 15:01:20 | 只看该作者 �
cqtnhtkj 发表于 2015-5-24 07:44
开机掉电一般有两种原因,一种是保护,一种是电压输出超时(就是在一定时间范围内,还有电压没有完全出来) ...
