查看: 1759|回复: 8
主机引导不了系统 关了再开就可以了
发表于 2008-12-26 13:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机引导不了系统 关了再开就可以了
之前是装不了系统,刷了BIOS后可以开机了。但是第二天开,能显示XP的滚动条 但是进不去,关机后再开就正常了。
后来发现冷机都这样? 一般什么问题?
发表于 2008-12-26 13:14:15 | 只看该作者 �
个人认为是BIOS有问题
发表于 2008-12-26 13:31:10 | 只看该作者 �
网上只有2个版本的BIOS 都试了,还是不行。电源也换了新了。
冷机第一次就是开不了。
发表于 2008-12-26 13:43:26 | 只看该作者 �
老朱,我觉得还是有芯片空焊,考虑一下南桥的空焊问题!
发表于 2008-12-26 13:43:44 | 只看该作者 �
华硕的AMD平台940、AM2主板长见的通病,具体原因还没来得及检查。新主板的话就建议他换主板咯,不想换就将就着用。
发表于 2008-12-26 16:20:43 | 只看该作者 �
AM2的桥,只有一个桥。客户已经拿走了,他根我说本来就这样的。
不过我想找真正的原因。
发表于 2008-12-26 20:50:06 | 只看该作者 �
支持支持,这才是维修精神。
发表于 2008-12-27 23:26:37 | 只看该作者 �
冬季到了,估计翔升主板N61S也快开始批量出这个问题了,不过可能是要开N多次机,半小时甚至半天吧
发表于 2008-12-28 11:25:26 | 只看该作者 �
内存条上有四根数据线,如果有损坏,或者不正常,是不能进系统的
A6 ,A7 ,B7,B8
