查看: 8914|回复: 42
[已解决]
戴尔E5420开机要输入服务标签的现已解决,解决方法现在分享给大家,需要的记得加分哦
发表于 2015-5-23 11:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天大早上修E5420的老板说这个上午要出货,修好开机给测试的测试,开机结果出现如上画面,以为是密码,记得戴尔的密码一般是595B的 啊,这是什么密码啊,一时无解,想到了论坛的兄弟们,马上发帖求助,等了半天没人回答我怎么解决,我就翻译了下,原来是要输入什么标贴,就到戴尔客服问了下,无果,自己就在网上瞎琢磨,随手看了个人发的如下图的那玩意,抱着试试的态度输入了下,没想到成功了,好问题的都需要分享的,在说我在咱们论坛也得到了帮助好多,话不多说了,遇到此问题的 就把下图的字母数字输入进去就可以了,希望能帮到大家,
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
s3664849639 + 3 支持一下,试问那是干什么用的
句容诚信电脑 + 4 很给力!
1637830498a + 5 淡定
sz123456789 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-23 12:41:31 | 只看该作者 �
链接也贴出来阿
那个是一个百度的链接 估计输入服务代码和序列号就能解决了  详情 回复 发表于 2015-5-23 20:50
发表于 2015-5-23 11:51:28 | 只看该作者 �
为我的精神给加点分吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-23 11:58:53 | 只看该作者 �
以后遇到了试试
发表于 2015-5-23 12:03:13 | 只看该作者 �
是输入机器本身后面标签上的东西吗
是的,这我不知道了,我修的是裸板  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:48
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-5-23 12:47:47 | 只看该作者 �
没懂呢
遇到了就懂了,不然让你着急  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:49
发表于 2015-5-23 13:06:39 | 只看该作者 �
这个一般在DELL台式机上出现的多   换新主板(售后出来,未上过机的)装上后就会出现这个,一般在机器后面有个快速服务代码 和序列号   填进去就OK了
哦,看过这个号码,但不知道是干什么用的,经你这么一下,明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-23 14:13
发表于 2015-5-23 14:13:23 | 只看该作者 �
zjjwwx 发表于 2015-5-23 13:06
这个一般在DELL台式机上出现的多   换新主板(售后出来,未上过机的)装上后就会出现这个,一般在机器后面 ...
发表于 2015-5-23 14:23:13 | 只看该作者 �
大概看懂了,不过没有碰到过,还是谢谢你分享,以后碰到不会走弯路了
呵呵是啊,没见过真是不知道从哪入手,网上又没有说的,自己瞎琢磨的,结果好了,就给大家分享了  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:50
发表于 2015-5-23 14:48:52 | 只看该作者 �
修过很多机,没有遇到过这个情况,下次遇到了试试。
发表于 2015-5-23 16:25:55 | 只看该作者 �
我也碰到这台机,问题是换主板后,上电池,电池灯交替闪,查 一圈没有相同问题,思路有点乱,偶然看到一论坛说要进BIOS进service tag项输入机器上的七位标签码问题解决。各位坛友可以借鉴
是啊,不是搞研发的有些都不知道这么入手,只能靠大家的经验  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:51
发表于 2015-5-23 20:33:56 | 只看该作者 �
为你的精神加分支持一下
谢了,以后疑难问题会继续分享给大家  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:51
发表于 2015-5-23 20:50:10 | 只看该作者 �
他那个图片的链接我找到了 里面没意义  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:51
发表于 2015-5-23 21:04:17 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了,
发表于 2015-5-23 21:13:31 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了,
发表于 2015-5-23 21:16:10 | 只看该作者 �
DELL内部资料啊看着简单厂家不放出来鬼才知道。
发表于 2015-5-23 21:42:14 | 只看该作者 �
是不是上面输入:JJCSR2X  下面输入:42529218585
图有点模糊我看不清
是的,我当时也是抱着试试的态度,结果好了,就分享出来了  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:52
发表于 2015-5-23 21:50:17 | 只看该作者 �
谢谢分享 已经收藏了
呵呵,一般还真遇不到这样的问题,  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:53
发表于 2015-5-23 22:02:19 | 只看该作者 �
学习了。。。没遇见过这样的问题
发表于 2015-5-23 23:51:53 | 只看该作者 �
他那个图片的链接我找到了 里面没意义
