查看: 4415|回复: 19
宏基5742G,没显卡供电,DGPU_PWR_EN不出
发表于 2015-5-22 22:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是二修机,上家好像没动过大芯片,拿过来就是:电流跑到0.5A左右定住,实测全板电感 ,除了PL9显卡供电外,其它全出来了。实测芯片的数据如下:
发现没有5脚EN为0V,是VGA_ON通过PR130过来的,测VGA_ON为0V;接着测VGA_ON的来源,是U21过来的。源头DGPU_PWR_EN为0V,往下查DGPU_PWR_EN是PCH桥发出的。
问题来了,BIOS,桥也换了这还是不行。
再上论坛上看看,还是不清楚PCH满足什么条件才发出DGPU_PWR_EN,
接着测了SYS_PWROK:3.3V,PLT_RST#:3.3V,PM_DRAM_PWRGD:0V,H_CPURST#:1.05V,不知道跟PCH桥发出DGPU_PWR_EN有什么关系,谢谢大家多多指点一下
发表于 2015-5-22 22:34:02 | 只看该作者 �
如果强拉一个3V到DGPU_PWR_EN,电流上到0.8A左右,显卡电压出来了,无显,桥发热
发表于 2015-5-23 02:01:35 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN要查来源,不能拉吧!
只是想看看,直接飞过来看看是什么情况,也想到不会有显  详情 回复 发表于 2015-5-23 10:53
我也是赞成找出原因,不要动不动就拉跟线。  详情 回复 发表于 2015-5-23 09:11
发表于 2015-5-23 09:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 09:24:32 | 只看该作者 �
有的刷个BIOS就好了
发表于 2015-5-23 09:25:23 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗 ?
刷了2个,还是不行  详情 回复 发表于 2015-5-23 10:35
发表于 2015-5-23 09:26:55 | 只看该作者 �
这种机制还不是很清楚
发表于 2015-5-23 09:38:12 | 只看该作者 �
二修的华硕K45VD集显供电不出故障
据同行讲,上一家同行在安装系统时,自己设置BIOS之后,就加电不显了,同行加焊过显卡,故障依旧,同行测了一下主板上发现集显供电没有,在网上搜了一下也没有搜到相关型号的通病和经验,由于对电路和信号不太懂,也不敢乱动,发来救。
同行发来的是裸板,仔细观察主板上没有动过的地方和进水痕迹,用万用表测了一下对地阻值,没有发现短路的地方,然后接可调电源,开机测试,电流在0.5A左右,不再往上走了,用万用表测主板上电路,除了集显的供电之外全部都输出了,基本可以确定是集显的供电引起的加电不显。
关于I5的笔记本电脑,很多网友和朋友们都修到过,集显供电不输出,很多朋友都采取了很多方法,甚至更换了集显供电的相关的电路,但是都没有解决,经常有很多读者和会员朋友咨询,集显供电究竟什么时候出,需要什么条件才出,这是很多维修的朋友都想整明白的事情。在我们2015年远程课程,显卡供电的电路的课程里有详细的讲解。
观察了一下笔记本主板的号为LA-8224P,看了一下南桥下一个BIOS,EC下一个BIOS,为双BIOS,马上用神器示波仪,开机测试南桥下的BIOS的,2脚的波形,清楚的看见有一跳变,这样的情况我们可以判判断故障就是BIOS程序或PCH了。至于为什么判断,如何用示波仪来检测判断故障,在我们的远程课程的信号部分,笔记本的寻址过程和自检过程的课程里详细的讲解,关键测试点和波形对应的故障和对应的维修思路及方法。
找了一圈也没有找到BIOS程序,只好在淘宝上搜一了一下,花了5元RMB,购来了BIOS,取下BIOS,刷完了,装上以后,开机测试,再次用示波仪测试,很清楚的可以看到了5次跳变,外接USB键盘的大小灯也亮了,到这里故障已经解决。
故障总结:华硕K45VD由于BIOS损坏引起的加电不显故障,故障难点就是集显供电不出,当然这次我们维修是BIOS坏引起的集显不出,下次又可能是别的原因,那我们如何可以快速的找到故障点呢,这个就需要朋友们掌握用示波仪来检测判断故障,笔记本的寻址过程和自检过程的关键测试点和波形对应的故障和对应的维修思路及方法。如果您想提升这方面的技术可以通过学习全面提升。
发表于 2015-5-23 09:53:09 | 只看该作者 �
刷BIOS试试  3代以后的机子 好多都是BIS问题
发表于 2015-5-23 10:18:06 | 只看该作者 �
需要用波波检测,还没购置波波
发表于 2015-5-23 10:35:17 | 只看该作者 �
刷了2个,还是不行
发表于 2015-5-23 10:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 11:57:04 | 只看该作者 �
内存什么的都看了吗
发表于 2015-5-23 11:58:06 | 只看该作者 �
不出来。肯定有信号没出来。你强拉。没用的。
发表于 2015-5-23 12:39:34 | 只看该作者 �
大家说说DGPU_PWR_EN 什么时候发出,好像都有点偏题了
发表于 2015-5-23 13:08:14 | 只看该作者 �
前面信号有问题吧...查前路
发表于 2015-5-23 13:09:29 | 只看该作者 �
时序是先出哪个供电
发表于 2015-5-23 13:51:07 | 只看该作者 �
新手路上,涨涨知识。
发表于 2015-5-23 14:42:50 | 只看该作者 �
这个时候应该查时序图呀。了解信号的时序维修方能从容
发表于 2015-5-24 12:47:11 | 只看该作者 �
已经修复,准备重新写个贴,把整个过程记录一下。谢谢大家的提醒!
