查看: 4210|回复: 8
SONY CPEEA28EC 花屏换过显卡 求助
发表于 2015-5-22 19:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPEA28EC  开机LOGO 数道宽花屏
  没进系统界面,就蓝屏,在蓝屏的界面上也是花的!
显卡型号是:ATI 216-0772000   换了显卡问题一样!
我把8颗显存加焊后情况没变。
这个机器有4颗显寸的, 目前我取了4颗显存   机器不亮  有谁遇到过这种情况吗,希望指点下。
发表于 2015-5-22 19:19:52 | 只看该作者 �
显卡供电正常吗?,没有把显存重植吗?
发表于 2015-5-22 19:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 19:28:00 | 只看该作者 �
如果外接都一样就好好查一下显存到显卡,如果外接跟内接的不一样花,就差显卡本身电路
发表于 2015-5-22 21:23:54 | 只看该作者 �
该换显卡了。
发表于 2015-5-22 22:04:55 | 只看该作者 �
别怕麻烦,把显存全部重置一遍吧
发表于 2015-5-23 02:12:07 | 只看该作者 �
显卡和显存花屏现象是不同的,没必要换那么多
发表于 2015-5-23 09:07:50 | 只看该作者 �
显卡供电电压正常吗?滤波电容好吗?
发表于 2015-5-31 17:10:30 | 只看该作者 �
问题已解决,我把8颗显存重植,也不行 !在淘宝订了个显卡装上 就好了!
