查看: 9541|回复: 32
ThinKpad X220I维修案例!
发表于 2015-5-22 19:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
范例简单,高手飘过!
昨日来了一位性感的美女,拿着一台X220I,说帅哥帮我好好看看吧!她说这个在美国看了一下不行,才拿回国内。
  插电待机0.003不触发,第一反应就是拔掉小电池,发现没有自动加电。拆机测量发现BD41760没有主供电,往上查R889与R890的一头为19V 一头为0V
断电打阻靠41760的这面为0,看来TB烧短了,连着把电阻也烧坏了。接下来就是换件,找了半天此芯片没备货了,只有TB62514FG。之前有过一台THINK的机子我代换成功,具体型号忘记了。抱着试试的心态换上去,换上889与890电阻,61脚VCC3.3SW输出正常。
待机0.025感觉还是有点高
加电外接显示器完美亮机,报0190和时间错误立马掉电又换了一个故障现象一样。
打电话问卖芯片的,他说是不通用,定今天了几片BD41760回来。
换上之后故障现象一样,还是报0190掉电。看充电电路可能也有问题。
打开图纸测BQ24741的工作条件,当查到第13脚的时候发现了问题
正常应该是个低电平,而此时却量到3.37
果断更换充电芯片,开机测试13脚0.01
之后亮机,只报时间错误,不在掉电。
按F1进BIOS。
装起来测试一切正常。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1417269300鑫豆2024-7-4 02:28
 会员2116952元2022-10-11 10:07
 会员12835240.5元2022-9-2 14:29
 会员5142660.5元2022-5-25 10:44
 会员11199990.5元2022-5-19 16:29
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +97 收起 理由
364884536 + 2
BLFMYSO + 3 赞一个!
ddcc + 5 赞一个!
麦毅诚 + 8 很给力!
YWOKU + 5 赞一个!
月饼 + 40
不懂拒绝 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 相当牛
152916623 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-22 19:24:01 | 只看该作者 �
后来得日吗?
话说这个跟X201I一样通病了,见怪不怪
很多问题会导致0190报错。不单单只是冲电芯片。  详情 回复 发表于 2015-5-23 19:10
发表于 2015-5-22 21:27:01 | 只看该作者 �
坏的地方不少啊。
发表于 2015-5-22 22:07:34 | 只看该作者 �
美国看了一下不行?
是价钱太贵了吧 ……
发表于 2015-5-23 13:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,国外都修不好的机器被你搞定了
发表于 2015-5-23 15:06:48 | 只看该作者 �
美国维修不知道报价多少?如果不是嫌美国报价高,而是真的修不了,楼主为我们国内的维修人员争光了。还是我们水平好。
美国确实修不了,维修还是咋国内水平高。  详情 回复 发表于 2015-5-23 19:08
发表于 2015-5-23 16:27:29 | 只看该作者 �
说了的性感美女呢
美女有点不好意思往下写了。坐在你跟前,那过程你懂得!  详情 回复 发表于 2015-5-23 19:06
发表于 2015-5-23 19:06:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
YWOKU + 5
发表于 2015-5-23 19:08:23 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2015-5-23 15:06
美国维修不知道报价多少?如果不是嫌美国报价高,而是真的修不了,楼主为我们国内的维修人员争光了。还是我 ...
美国确实修不了,维修还是咋国内水平高。
发表于 2015-5-23 19:10:18 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-5-22 19:24
后来得日吗?
反正都跟-EXTPWR有关,或者逻辑相关  详情 回复 发表于 2015-5-23 21:15
发表于 2015-5-23 21:15:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 23:04:10 | 只看该作者 �
怎么没有美女的情节了,呵呵
发表于 2015-5-24 23:05:38 | 只看该作者 �
案例还不错,IBM的机子报0190的挺多的。
发表于 2015-5-24 23:07:43 | 只看该作者 �
EXTPWR#这个信号楼主能详细的说一下吗,很多充电有问题跟这个有关系。
插入适配器为低电平!  详情 回复 发表于 2015-5-25 23:36
插入适配器为低电平。  详情 回复 发表于 2015-5-25 23:35
这个信号是ibm的检测适配器的一个信号  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:32
发表于 2015-5-25 07:53:09 | 只看该作者 �
怎么美女给多少
发表于 2015-5-25 13:29:23 | 只看该作者 �
报错0190你怎么就会想到充电芯片呢   凭经验?还是啥???
发表于 2015-5-25 13:32:11 | 只看该作者 �
这个信号是ibm的检测适配器的一个信号
发表于 2015-5-25 13:46:27 | 只看该作者 �
你六啊楼主、比小说还好
发表于 2015-5-25 23:35:17 | 只看该作者 �
插入适配器为低电平。
发表于 2015-5-25 23:36:12 | 只看该作者 �
插入适配器为低电平!
