查看: 2831|回复: 17
[已解决]
Z400过LOGO就重启
发表于 2015-5-22 15:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z400一台,版号LA-9063P。独显,刷完两个BIOS故障依旧,突然想到重启片刻时看到过了无线网卡之后,下面一排英文显示什么检测失败,由于速度太快,也没有细究缘由,遂拆掉无线网卡,故障仍旧,便想到之前有修过联想的键盘、硬盘故障导致重启,卡LOGO的,由于拆掉键盘和硬盘,特逐一替换装上,换致硬盘时,故障解决。(PS:一般开机检测是从网卡开始,主要是检测启动项,一些新些的机型或许在检测到某个模块未通过时,会重启再次检测,便有了上边的故障)BIOS是论坛里面一个家伙在淘宝买的,直接http://www.chinafix.com/thread-834747-1-1.html
参与人数 11下载分 +58 收起 理由
其实我不介意 + 5 不错哦李生
linwenwa + 5 很给力!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 赞一个!
198112114578 + 5 赞一个!
别辞 + 5 淡定
爱上时间 + 5 真是给力啊
VIN芝麻 + 5 很给力!五分全给你了,看你发帖
根号二 + 5 很给力!
juemeialg + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 8 我来加分了
发表于 2015-5-22 15:57:34 | 只看该作者 �
路过,学习中阿
加分呗,不要这样子水,你经验不足啊,鄙人水遍论坛,未尝一败,主要是你的水一定要留下干货,留下有用的东西,我只能乞求管理不扣你分了,唉。  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:00
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-22 16:00:06 | 只看该作者 �
看了你的回复 还是你灌水有经验哈  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:44
发表于 2015-5-22 16:33:21 | 只看该作者 �
卡LOGO先排除外设
不是卡LOGO,是过LOGO重启  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:42
发表于 2015-5-22 16:42:13 | 只看该作者 �
不是卡LOGO,是过LOGO重启
发表于 2015-5-22 16:44:57 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2015-5-22 16:00
加分呗,不要这样子水,你经验不足啊,鄙人水遍论坛,未尝一败,主要是你的水一定要留下干货,留下有用的 ...
看了你的回复   还是你灌水有经验哈
发表于 2015-5-22 16:47:26 | 只看该作者 �
撸主看着就是经验深厚的主啊
发表于 2015-5-22 16:53:08 | 只看该作者 �
最后是换硬盘解决的吧。
是的,换了块硬盘,四川的价格高,西数500都要280.收了320+系统40一共360.同行的机器。检测半天一个系统钱还是要给的  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:02
发表于 2015-5-22 17:02:46 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-5-22 16:53
最后是换硬盘解决的吧。
发表于 2015-5-22 17:04:15 | 只看该作者 �
果断加分
bios确定对?
775301719 可以发你 确定对  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:18
发表于 2015-5-22 17:18:51 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2015-5-22 17:04
果断加分
bios确定对?
775301719 可以发你 确定对
发表于 2015-5-22 19:31:40 | 只看该作者 �
不错,很好
发表于 2015-5-24 13:03:47 | 只看该作者 �
新机器这问题多 BIOS
发表于 2015-5-24 13:06:21 | 只看该作者 �
现在好多机子都BIOS问题
发表于 2015-5-24 13:14:03 | 只看该作者 �
把所以能拆下的代换,然后BIOS
发表于 2015-5-26 15:08:41 | 只看该作者 �
楼主采用的是最小系统法,支持一下
发表于 2015-6-2 17:36:44 | 只看该作者 �
我有一台大面积进水的,也是无限重启!已经最小系统了,但还是一样!
顺便说下,白换了一个SLJ8E的桥  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:40
发表于 2015-6-2 17:40:19 | 只看该作者 �
顺便说下,白换了一个SLJ8E的桥
