查看: 2392|回复: 16
LENOVO C440
发表于 2015-5-22 12:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统后亮一下黑一下,然后关机开机后就不亮了,压了显卡亮了,然后快进系统就蓝屏,进安全模式把显卡禁用了开启一切正常,我怀疑显卡坏了,你们给我分析下
头像被屏蔽
受到警告 2#
发表于 2015-5-22 12:27:47 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-22 12:31:34 | 只看该作者 �
怀疑哪里就做哪里
发表于 2015-5-22 12:54:52 | 只看该作者 �
装官网驱动试下
发表于 2015-5-22 12:55:14 | 只看该作者 �
不行把显卡重新做一下
发表于 2015-5-22 13:25:14 | 只看该作者 �
你这不都找到原因了吗?修或换呀?
发表于 2015-5-22 16:36:26 | 只看该作者 �
换了试试吧
发表于 2015-5-22 17:12:08 | 只看该作者 �
那就 是显卡问题
cgl
加焊过了不行,我想只能换个试试了  详情 回复 发表于 2015-5-23 09:14
发表于 2015-5-22 17:26:14 | 只看该作者 �
先把显卡供电的滤波电容换掉。
cgl
试过了不行啊,估计得换  详情 回复 发表于 2015-5-23 09:14
发表于 2015-5-22 18:25:16 | 只看该作者 �
怀疑就风枪吹吹再确定一下吗,确定了就上台。
cgl
已经上台过了  详情 回复 发表于 2015-5-23 09:15
发表于 2015-5-22 18:26:54 | 只看该作者 �
应该就是显卡的事
发表于 2015-5-22 18:45:15 | 只看该作者 �
加焊一下试试啊
cgl
加焊过了呢,还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-23 09:16
发表于 2015-5-23 09:14:05 | 只看该作者 �
加焊过了不行,我想只能换个试试了
发表于 2015-5-23 09:14:47 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-22 17:26
先把显卡供电的滤波电容换掉。
试过了不行啊,估计得换
发表于 2015-5-23 09:15:11 | 只看该作者 �
已经上台过了
发表于 2015-5-23 09:16:19 | 只看该作者 �
加焊过了呢,还是一样
发表于 2015-5-23 09:30:24 | 只看该作者 �
供电没问题就换显卡吧
