查看: 2058|回复: 5
[维修资料]
华硕X88S GHOST系统不显示。
发表于 2015-5-21 18:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了朋友一台华硕X88S,开机不显示,他说装了几遍都是这。我接手后开机能显示进步条,然后不显示,背光亮。感觉机子温度很高,拆机,风道灰尘堵满,除尘,上硅胶重装。GHOST的时候中间屏幕一闪不显示了。我感觉是在安装显卡驱动的时候出的问题,又重新装,把显卡驱动对钩取消,顺利进入系统,玩了一会,没感觉什么,就是感觉温度还是有点高。再用驱动精灵装显卡,重启又是不显示,背光亮。心想难道显卡有问题,可是不安驱动能行啊。拆开仔细观察,原来固定显卡散热片的螺丝母座是焊接在电路板上的,靠近壳的一个母座有点松动,按压显卡散热片有空隙。加焊后,又把散热片两条腿向上翘了翘,开机进入系统一切正常。看了一部电影cpu温度在60-65之间,没有显卡温度,手摸温度低了很多。是不是显卡温度过高保护了?
发表于 2015-5-21 18:55:46 | 只看该作者 �
不知道带不带独显,是不是装驱动的时候就用到了独显?
发表于 2015-5-21 19:03:29 | 只看该作者 �
是显卡空焊导致
发表于 2015-5-21 20:04:16 | 只看该作者 �
是显卡散热器与核芯脱离有间隙,影响显卡的散热造成的。
发表于 2015-5-21 20:19:48 | 只看该作者 �
原来还是没修好。。。。
发表于 2015-5-21 21:32:48 | 只看该作者 �
温度高了 散热不好  确实会引起这些问题
