楼主: 1035672944
Dell N4030 的问题也太奇葩了
发表于 2015-5-21 23:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术很强大,学习了。
来自: 微社区
发表于 2015-5-22 10:20:33 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-21 20:34
问题是键盘上上去  就成低电平了
你是换的DELL专用键盘还是其它普通的键盘,要换DELL的专用键盘才可以的
原装的键盘啊 上上去 就拉低了这个信号  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:53
发表于 2015-5-22 10:21:44 | 只看该作者 �
如果换普通键盘,因为没有检查脚,所以要像你做的一样,要断天该脚才可以
发表于 2015-5-22 10:39:12 | 只看该作者 �
看着这个过程就觉得累,是我就放弃了
发表于 2015-5-22 10:39:18 | 只看该作者 �
没谁可以解释一下这个信号的作用吗?为啥断了就好呢?
是个键盘检测信号 高电平有效 断开后就是高电平了  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:43
发表于 2015-5-22 10:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 10:48:23 | 只看该作者 �
KB_DET#是什么信号啊
应该是个检测信号  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:51
发表于 2015-5-22 10:51:46 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2015-5-22 14:48
KB_DET#是什么信号啊
   应该是个检测信号
发表于 2015-5-22 10:53:03 | 只看该作者 �
   原装的键盘啊  上上去 就拉低了这个信号
发表于 2015-5-22 10:53:04 | 只看该作者 �
这种故障修的也是头大
何止头大啊 人都要修疯的节奏啊  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:54
发表于 2015-5-22 10:54:34 | 只看该作者 �
王星宇 发表于 2015-5-22 14:53
这种故障修的也是头大
    何止头大啊      人都要修疯的节奏啊
发表于 2015-5-22 11:02:07 | 只看该作者 �
楼主修得坎坷啊
发表于 2015-5-22 11:21:24 | 只看该作者 �
碰到过屏线出问题的
发表于 2015-5-22 11:21:59 | 只看该作者 �
键盘坏引起不跑码
是的啊 还遇到过不触发的了  发表于 2015-5-22 23:59
发表于 2015-5-22 11:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号什么用处啊
发表于 2015-5-22 11:33:17 | 只看该作者 �
是不是芯片不好啊
发表于 2015-5-22 11:38:35 | 只看该作者 �
学习你这种,坚持的精神!
发表于 2015-5-22 11:40:07 | 只看该作者 �
把自己折腾死了
发表于 2015-5-22 11:50:51 | 只看该作者 �
让我这密集恐惧症的不敢看
发表于 2015-5-22 11:51:26 | 只看该作者 �
终于看完啦,写的不错。希望能排下版
