楼主: 1035672944
Dell N4030 的问题也太奇葩了
发表于 2015-5-21 19:51:14 | 只看该作者 �
那是个什么信号呀!!!
应该是个检测信号  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:38
发表于 2015-5-21 20:02:36 | 只看该作者 �
问题态度了  换我就让客户换板了
省事
问题是我们老大给他报的就是换显卡的价格  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:45
发表于 2015-5-21 20:10:54 | 只看该作者 �
KB_DET是键盘的检查脚,正常的情况应该有3.3V,如果是低电平,EC会认为没有键盘,所以键盘肯定就不能用的
图纸上是KB_DET#,正常接入键盘是低电平才对,高电平说明没检测到键盘  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:42
问题是键盘上上去 就成低电平了  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:34
发表于 2015-5-21 20:27:49 | 只看该作者 �
真是个奇葩的故障现象。
是啊 奇葩的很啊  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:40
发表于 2015-5-21 20:34:33 | 只看该作者 �
     问题是键盘上上去  就成低电平了
键盘上上去变低是正常的,KB_DET#是低电平有效,高电平说明没插入键盘或者没检测到  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:44
你是换的DELL专用键盘还是其它普通的键盘,要换DELL的专用键盘才可以的  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:20
发表于 2015-5-21 20:37:26 | 只看该作者 �
I单行道I 发表于 2015-5-21 22:32
是不是 被别人做了手脚的啊?
    不是的     没有动过
发表于 2015-5-21 20:38:10 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-5-21 23:29
帖子看了3遍,才勉强看个明白,我真心想说楼主你语文是体育老师教的吗!
   呵呵   是的   读书的时候去 遥猪了
发表于 2015-5-21 20:38:57 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-21 23:51
那是个什么信号呀!!!
   应该是个检测信号
发表于 2015-5-21 20:40:15 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-22 00:27
真是个奇葩的故障现象。
   是啊    奇葩的很啊
发表于 2015-5-21 20:54:28 | 只看该作者 �
长知识了!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-21 21:07:51 | 只看该作者 �
我碰到过键盘引起不读硬盘的 好像是SONY的机器
发表于 2015-5-21 21:12:04 | 只看该作者 �
这个机器修的真是曲折
以后备点IC 吧 比如EC
呵呵 无语惨了 换了几个都是坏的  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:43
发表于 2015-5-21 21:18:27 | 只看该作者 �
问题搞大了!!!!!
发表于 2015-5-21 21:41:45 | 只看该作者 �
我最近修道个 触碰 死机花屏的怎么修啊。 不触碰的时候 也会死机花屏但时间不一定。
发表于 2015-5-21 22:16:48 | 只看该作者 �
楼主确实很有耐心,维修就是这样,但是是什么原因造成的这种情况呢
接入键盘为低电平本身就是正确的逻辑,楼主把他抬高却好了,理论上说不通  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:46
不知道什么原因拉低了键盘检测·这个信号 我断开这个信号就好了  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:43
发表于 2015-5-21 22:39:20 | 只看该作者 �
前几天也是修一台DELL的笔记本  也是开机响7声 换了好几个显卡还是响。最后换了个同事修 他把无线网卡拆了 然后就好了。。。。我也是醉了
呵呵 我这个是键盘检测脚出了问题 上键盘就拉低了这个信号 最是断开了这个信号就好了 键盘一样可以用  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:41
发表于 2015-5-21 22:41:56 | 只看该作者 �
xiaoze93215 发表于 2015-5-22 02:39
前几天也是修一台DELL的笔记本  也是开机响7声 换了好几个显卡还是响。最后换了个同事修 他把无线网卡拆了  ...
发表于 2015-5-21 22:43:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 22:43:58 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-22 01:12
这个机器修的真是曲折
以后备点IC 吧 比如EC
    呵呵    无语惨了  换了几个都是坏的
发表于 2015-5-21 22:45:06 | 只看该作者 �
滑县王胜军 发表于 2015-5-22 00:02
问题态度了  换我就让客户换板了
省事
     问题是我们老大给他报的就是换显卡的价格
