查看: 2587|回复: 21
今天遇见一块联想的主板真心搞不懂
发表于 2015-5-21 14:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想L-A690插显卡不开机 不触发 没有动静 不插就开机正常启动
发表于 2015-5-21 20:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
把显卡插槽清洗一下试试
槽用镊子刮了好几遍了  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-21 15:04:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡和PCI-E插槽是否有短路,在插上显卡后测量待机条件和触发信号与正常时对比,看那一信号有异常。
发表于 2015-5-21 15:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显和集显只能用一个,BIOS设置过没?
发表于 2015-5-21 16:19:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡没问题吧?
发表于 2015-5-21 16:21:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是你显卡是坏的,,或者板子PCI插槽有问题!!
发表于 2015-5-21 16:30:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
很明显你显卡供电短路了,这问题跟pci-e没关系
发表于 2015-5-21 20:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个显卡不就知道是卡的问题  还是板子的问题了
问题就是板子的坏了 新显卡也不行 应该怎么检修本人小白  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:46
也是 我觉得他不专业  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:07
发表于 2015-5-21 21:07:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也是  我觉得他不专业
慧眼识英雄啊  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:08
发表于 2015-5-21 21:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专业台式维修 发表于 2015-5-21 21:07
也是  我觉得他不专业
慧眼识英雄啊
呵呵 那是当然 不开机 不触发 这是两个概念 从一些术语上 就可以 看出来 他应该是一个高级用户而已  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:15
发表于 2015-5-21 21:15:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装新显卡也不能用 装上就 不能用  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:42
哈哈 这都被你看出来了 厉害  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:18
发表于 2015-5-21 21:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈   这都被你看出来了    厉害
发表于 2015-5-21 22:42:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这明显是显卡短路了,照成不开机,
发表于 2015-5-21 22:50:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看下电池电压吧,也许有收获
发表于 2015-5-22 08:39:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主如果插上显卡,看下CPU风扇是不是有瞬间动一下,如果有那就是显卡那边有严重短路造成的短路,一般是12V短路的比较多,当然楼主要查看下PCI-E插槽是否有问题,一般从外观就可以看出。
建议楼主直接换个显卡试一试就知道是哪里引起的问题了,谢谢。
发表于 2015-5-22 08:52:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
690的板子ATX12V短路的不多,插显卡不触发。。。先测量下待机信号吧,都正常就换显卡试试!
发表于 2015-5-22 09:42:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
装新显卡也不能用  装上就 不能用
发表于 2015-5-22 09:46:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显卡上有短路吧。。。。找个别的显卡试下不就知道了
发表于 2015-5-22 09:46:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那就是板子的问题了呗 找图纸 从PCI槽上的条件查起  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:08
发表于 2015-5-22 09:50:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
12d12 发表于 2015-5-21 20:34
把显卡插槽清洗一下试试
槽用镊子刮了好几遍了
