查看: 1875|回复: 9
求N4030 板号10212-1高清图
发表于 2015-5-21 12:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台N4030,有时能开,有时开不了,手摸PU4603也就是待机的TPS51125附近,会有电流的响声,这时可以上电亮机,拔掉电源重插还是开不了,这个芯片附近以前被人修过,想看下有没有漏装的电阻,希望有在修这块板子的同志提供下图片作下参考,谢谢
发表于 2015-5-21 18:31:55 | 只看该作者 �
51125附近加热就好了,芯片已换,不知道是不是哪里漏电,继续求周围的图片
发表于 2015-5-21 20:32:58 | 只看该作者 �
帮你设置个高亮  希望有人能帮到你
发表于 2015-5-21 21:15:50 | 只看该作者 �
加热下芯片就OK、要是机器能亮 估计少件的可能性不大 先查查是不是有元件不稳定吧
发表于 2015-5-21 21:34:22 | 只看该作者 �
遇到这种都有比较蛋疼 最好把自举升压的 和频率设定脚电容都换掉试试 希望能帮到你
换滤波电容看看,这种情况一般是输出电容容量小,对反馈就敏感了  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:30
这机器待机的3 5V电压都正常,就是按下开机键,没有南桥的复位,EC给南桥的唤醒信号也是没有动作,只要指头碰到5V的反馈电阻,就会有滋滋声,电流表显示0.1A上下,这时按开关南桥的复位跟唤醒信号PWBTN才会抬高至3.3  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:43
发表于 2015-5-21 21:43:21 | 只看该作者 �
这机器待机的3 5V电压都正常,就是按下开机键,没有南桥的复位,EC给南桥的唤醒信号也是没有动作,只要指头碰到5V的反馈电阻,就会有滋滋声,电流表显示0.1A上下,这时按开关南桥的复位跟唤醒信号PWBTN才会抬高至3.3V。要吗那风枪对着5v 的反馈电阻加热下,插上电源就能直接亮机,电阻拔下来测试阻值正常,感觉不像是待机芯片这边的问题,这个芯片所输出的电压没有一点异常,不确定是不是板层,再研究看看吧。有修这主板的朋友提供下附近的图片
发表于 2015-5-22 09:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 10:13:06 | 只看该作者 �
A
希望你帮到你。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
F1409631 + 5 很给力!
发表于 2015-6-18 13:32:06 | 只看该作者 �
可以拿N4020 的看,一样的
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-6-18 15:59:42 | 只看该作者 �
谢谢  很感谢
