查看: 4174|回复: 36
HP6535B无显示,诊断卡显示08;求解!!!
发表于 2015-5-21 09:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
HP6535B无显示,诊断卡显示08;待机0.062,开机1.9——1.68——1.71,不动了,是不是BIOS???
发表于 2015-5-21 10:03:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
当你怀疑的时候可以刷个试试
毕竟BIOS属于软件范畴
先软后硬吧  BIOS论坛有
发表于 2015-5-21 10:13:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不防试试bios,然后再搞硬件。
发表于 2015-5-21 10:21:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似桥易
坏
发表于 2015-5-21 10:33:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先刷个BIOS再说其它的!1.71A快亮了。
发表于 2015-5-21 10:59:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先简单后复杂,防止走弯路
发表于 2015-5-21 11:06:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机电流偏高了。
发表于 2015-5-21 11:10:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个一般是桥的问题吧
发表于 2015-5-21 11:10:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有独显不,还有救是刷bios
没有独显哦!!  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:47
发表于 2015-5-21 12:34:55 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
看了一下,这机子通病有BIOS,CPU座,北桥,cpu坏!吃了饭试试看
发表于 2015-5-21 15:28:46 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
上点图片
一、诊断卡显示08
二、北桥之前被人搞过,不知道是加焊还是换了芯片
拆了风扇,散热管,开机时,北桥温度起来了
三、灯座测试一下,具体亮哪些灯我也不知道
各位看看吧!
发表于 2015-5-21 15:30:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种AMD的老火了
我也头大~!!!!!  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:34
发表于 2015-5-21 15:31:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
北桥是全新吗  这个机子CPU也坏的多
看不出来是不是新的呀!!!测啥信号判断CPU是否是好的?没有其他的cpu去试。  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:33
发表于 2015-5-21 15:32:35 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
这是开机时用示波器测试的BIOS第二脚波形
我觉得是正常的吧,先刷个BIOS看看再说,总得要试一下,万一好了呢,不好就等高手指点下!!!
发表于 2015-5-21 15:33:59 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
傻瓜电脑 发表于 2015-5-21 15:31
北桥是全新吗  这个机子CPU也坏的多
发表于 2015-5-21 15:34:46 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
zssdxx 发表于 2015-5-21 15:30
这种AMD的老火了
我也头大~!!!!!
发表于 2015-5-21 15:36:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有笔记本诊断卡啊
有也没用用哈!!!还是不知道啥问题  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:48
发表于 2015-5-21 15:48:36 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
desolate. 发表于 2015-5-21 15:36
还有笔记本诊断卡啊
有也没用用哈!!!还是不知道啥问题
发表于 2015-5-21 15:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机器都是北桥或者CPU问题。
发表于 2015-5-21 16:08:07 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
更新BIOS无果!下一步是干啥呢?桥?CPU?没有cpu呀@@
