查看: 5608|回复: 26
一块华硕P5G41T-M LX V2的主板
发表于 2015-5-21 09:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初学,今天一朋友电脑不能开机,华硕P5G41T-M LX V2主板,093测试卡不跑码,无复位,机箱内打了一下内存供电,发现为0,心想这下简单了。。
把主板从机箱内拆下,打了一下内存供电电感对地值,有值,顺手打了一下其它几大供电对地值,也正常。
上电,正常触发,检测卡不跑码,无复位。再打内存供电,发现内存供电莫名其妙的有了,1.16伏。负载供电,SPD供电,基准电压,SDA,SCL都有了电压,但168脚复位无。
桥供电,总线供电,CPU供电都有了
量了一下PCI的A15,无电压,PCIE的A11无,应该可以判定为全板无复位。
既然供电都有了,无复位,下一步看看时钟。打了一下芯片供电正常,9脚高电平,因没有示波器无法测波形,只能先放一边了。
时钟没办法判定,只能检查VRM_PWRGD信号了,
没图纸,只好在论坛上找点位图,哎,不说了,说多了都是泪。下了几个,没一个可用,可怜不多的下载分,全都付之东流水。只好寻求某宝,终于谋得一份。
打开点位图,搜索VRM_PWRGD,图纸上面叫VRM_PG
反推,VRM_PG从南桥出来,到SR138的1K欧电阻,改名叫P_VRMPWRGD,然后分成三路,一路到时钟芯片旁边的三脚二级管
一路到南桥旁边的822电阻
还有一路到EPU旁边的822和PQ100
看到两个822,联想到大家所说的822排阻问题,便没再追查信号,直接检查822.先挨个打值,没有断路也没短路;然后上电,准备测电压。这时,奇怪的事情发生了
只听小喇叭嘀的一声,开始跑码。赶忙断电源,连上显示器,重新开机,一路绿灯,显示器亮了,开机了。。
至此,主板莫名其妙的好了,没故障现象了,我也不知道从哪查起,也没搞明白到底是哪的原因,正在用鲁大师跑温度,但愿能用久一点。
各位大师帮忙分析分析。
附上某宝买的P5G41T-M LX V2点位图(包括打开点位图的程序)绝对可用。
P5G41T-M LX V2.rar (1.09 MB, 下载次数: 201)
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
20090101 + 5 赞一个!
兰博尔 + 3 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-21 09:45:56 | 只看该作者 �
冷机再开又会不行的,这应该是822有问题,上拉电压不到位。
发表于 2015-5-21 09:24:13 | 只看该作者 �
有一点可以肯定的是,在没跑码的情况下,内存供电低于1.5伏,应该是正常的。上一个板子我走弯路了,强行修改RT8120H的FB电阻使供电从1.3伏升到1.5伏的方法是错误的,幸亏那板没弄好,否则内存条危险了。
发表于 2015-5-21 09:45:47 | 只看该作者 �
这机子都有是排阻问题。。 弄了不好就好了
发表于 2015-5-21 09:46:09 | 只看该作者 �
主板是不是存在腐蚀开焊情况啊?脏吧!
发表于 2015-5-21 09:52:18 | 只看该作者 �
没找出原因,怕是会返修。
发表于 2015-5-21 10:19:24 | 只看该作者 �
这个论坛有这个点位图啊!!而且我下来都能用啊!!你怎么就下来不行,,非得去买呢??
发表于 2015-5-21 10:23:14 | 只看该作者 �
P5G41T-M LX V2,这个点位图坛友们早就传在论坛了,干嘛还去某宝买?
发表于 2015-5-21 10:24:59 | 只看该作者 �
感觉这修的有点悬
发表于 2015-5-21 10:26:28 | 只看该作者 �
应该是822虚焊,被你测量时压了一下,又好了,你最好加焊或者换一个你上面所说到的822排阻。
发表于 2015-5-21 15:15:40 | 只看该作者 �
ASUS主板8.2K排阻坏不是阻值变大,而是阻值变小了,中间有两个脚串路。
发表于 2015-5-21 15:41:24 | 只看该作者 �
莫名的修好了,奇怪!不过看的出来LZ的基本功很扎实啊
发表于 2015-5-21 16:00:12 | 只看该作者 �
华硕8.2K就是那么容易坏
发表于 2015-5-21 16:02:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 17:04:52 | 只看该作者 �
不好评论,排阻的问题。有的主板就是你量着量着他又跑马了
发表于 2015-5-21 18:38:26 | 只看该作者 �
可能是虚焊
发表于 2015-5-21 22:51:49 | 只看该作者 �
这块主板要是无复位是最好修的,如果是跑9B 96 CC循环跑马 是最难修的。。。
发表于 2015-5-27 22:53:05 | 只看该作者 �
看不懂的表示路过!!
发表于 2015-5-27 23:06:40 | 只看该作者 �
唉!都说无图无真相,可是我刚看了个有搞清无码图的,怎么板号一样但是板子拍出来的布局就不一样呢?
发表于 2015-5-28 13:57:25 | 只看该作者 �
不管怎么样,,,,LZ修好了就行   下次再来返修直接换掉那两个822就完了
