查看: 13714|回复: 118
撬胶方法
发表于 2015-5-21 09:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请仔细看完每个步骤,下面稍微举例说明,撬IPAD2硬盘图片。
1 :先将主板固定在支架上,必须固定稳当,不然撬胶带的时候主板松动,会增加难度,甚至造成其它元件松动 以其爆锡。
2:固定好后观察有没有大零件(假如你要撬硬盘,看下CPU是不是在旁边,如果是,为了安全起见用高温胶遮住或其它遮挡)
3:调节热风枪大约350左右(根据自己的热风枪而定 ,有的热风枪300已足够热 防止主板起泡)
4:先预热20秒,然后拿起夹子,用其中一边尖的头,稍微用点力,慢慢顺着IC四周围的胶铲除
5:也是先预热IC,1分钟然后一边吹,一边拿起手术刀在IC的旁边稍微用点力(不要太大力哦要不然底下就断线的)往上顺着锡脚的融化撬(四周围或其中两边)
6:大功告成一半,IC是撬下来了但主板上还会有少部分的胶,先放用烙铁,放点松香或焊油在焊盘上,慢慢把焊盘上的锡除了,然后用热风枪280温度一边吹一边慢慢的把底脚上的胶铲除了(一定要小心哦不要把脚给铲断了)
7:大功告成!底脚完好无缺!把先的ic装上OK!开机了
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11754540.5元2020-11-14 21:04
 会员11150350.5元2020-11-8 17:33
 会员2306570.5元2019-1-28 16:02
 会员11408010.5元2018-11-29 01:20
 会员6136600.5元2018-7-11 19:04
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +95 收起 理由
gys315 + 5 赞一个!
城市维客 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
阿桑 + 5
挽歌 + 5 很给力!
花晨月夕 + 10 很给力!
yuchangtai + 10 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
月饼 + 10
黄鑫船 + 10 很给力!
本文由 会员999894 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-23 14:55:48 | 只看该作者 �
发帖子 辛苦过修机 顶下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-21 13:35:09 | 只看该作者 �
好办法,这得好好练练
这是苹果的节奏么?是不是说小白学手机要容易些啊?  详情 回复 发表于 2015-5-24 15:56
发表于 2015-5-21 09:32:07 | 只看该作者 �
这种灌胶芯片还是多靠经验,小白估计够呛
你是在说我么  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:16
学习了,手面这胶太能让搞了  详情 回复 发表于 2015-5-22 14:38
这种灌胶在实地智能手机维修培训课程中是必需过关的!  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:36
发表于 2015-5-21 09:36:10 | 只看该作者 �
hktk999 发表于 2015-5-21 09:32
这种灌胶芯片还是多靠经验,小白估计够呛
发表于 2015-5-21 09:47:49 | 只看该作者 �
说的容易,做的难啊,关键是亲自动手实践啊。
是的。亲自动手是非常关键的。这也是基地强化实践的原因!  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:57
发表于 2015-5-21 09:57:21 | 只看该作者 �
这个在基地连多久成功  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:35
发表于 2015-5-21 10:21:51 | 只看该作者 �
我最怕胶了,好难弄的。
撬胶,不要“怕”是练出来的!  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:52
发表于 2015-5-21 10:24:02 | 只看该作者 �
那个黑色的就是胶吗。。小白不懂
YLL
对,黑胶、、、  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:31
发表于 2015-5-21 10:31:30 | 只看该作者 �
yeshuang 发表于 2015-5-21 10:24
那个黑色的就是胶吗。。小白不懂
对,黑胶、、、
发表于 2015-5-21 10:39:24 | 只看该作者 �
这个和封胶的显存比,哪个难些?我会撬显存
YLL
应该是苹果主板难些,胶硬。  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:42
发表于 2015-5-21 10:42:44 | 只看该作者 �
应该是苹果主板难些,胶硬。
发表于 2015-5-21 10:49:19 | 只看该作者 �
想学习修苹果IPAD,有胶有难度
发表于 2015-5-21 10:52:04 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-5-21 10:21
我最怕胶了,好难弄的。
撬胶,不要“怕”是练出来的!
发表于 2015-5-21 11:14:36 | 只看该作者 �
350度可以下来吗
YLL
每种风枪温度不同  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:15
发表于 2015-5-21 11:15:47 | 只看该作者 �
每种风枪温度不同
但应该差不太多的  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:36
发表于 2015-5-21 11:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 13:10:34 | 只看该作者 �
老师又放大招了!老杨果然高手
YLL
哈哈。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-22 08:14
发表于 2015-5-21 13:35:53 | 只看该作者 �
这个在基地连多久成功
实地智能手机维修培训,两个月。 一般学员两个月后能独立维修手机,能独自搬手机板。能看懂手机图纸,能分析手机图纸,能画出手机图纸。  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:54
发表于 2015-5-21 13:36:39 | 只看该作者 �
YLL 发表于 2015-5-21 11:15
每种风枪温度不同
但应该差不太多的
发表于 2015-5-21 13:54:19 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-21 13:35
这个在基地连多久成功
实地智能手机维修培训,两个月。
不错很厉害了,打算年底又去迅维溜达了,  详情 回复 发表于 2015-5-23 00:31
[attachimg]873685[/attachimg]不错,学的知识还请全面的,具体多少钱?吃住怎么搞?  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:03
