查看: 2512|回复: 13
戴尔M421R键盘用不了,一个键都不行
发表于 2015-5-20 22:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔M421R键盘用不了,一个键都不行,外接键盘正常,换了一个全新的键盘也不行,那就不是键盘问题了,想去KB是键盘控制的换了一个IT8518E好了,客户拿回去用了一个晚上就又拿回来了,最后加焊南桥好了,AMD的单桥。同行们以后遇到了可以少走一点弯路,直接加焊就OK了。没有拍照,就不上图了
发表于 2015-5-21 08:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个也给人提个醒,修电路也要按原理来修,比如,键盘输入要经过的电路应包含键盘,EC,然后到桥,然后到内存,这些环节都不能缺少,EC到桥要经过LPC线,主要有四根传输线(,当然有其它的线,传输数据原理相似于串行传输,一般串行只有两根线加地一共三根),如果有一根线有问题,有可能有些命令不能传输,但刚才能输送开机相关的命令,这是我的猜想,但这种情况对于内存来说是常见的,比如内存不好,显示不好,键盘不能输入,这种贴子有的是,我在百度搜到的一篇文章看一下,讲得详细http://wenku.baidu.com/link?url=r7D5DIhtO3o0TY7WnhPnuUyDO_nfQ3Ysdz7TwknCJHmmNm_n09fQwL6kB8HO5F-hq52CMpNF46X9vI0iw2Nrx6ahekqMUIj0wZCUltGkU9_
楼上的讲的很好 请问一下当我按下一个字母后桥在里面起了什么作用 按下键盘首先反应的是ec,ec将对应的高低电平(编码)传到桥 桥在将编码注入到内存 然后cpu直接到内存提取指令运算 结果在返回内存 加载  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:10
发表于 2015-5-20 22:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到多这样的问题  以后遇到就不用走弯路了 嘿嘿
昨天刚修到一台这机器,是A8-4500的CPU,光荣牺牲的  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:16
发表于 2015-5-20 22:58:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚好需要 谢谢
发表于 2015-5-21 09:37:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是EC 问题   EC控制键盘
发表于 2015-5-21 10:01:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
确实啊键盘不能用,应该检查 键盘  ec  桥  内存  cpu
发表于 2015-5-21 10:10:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
wangyan0461 发表于 2015-5-21 08:40
这个也给人提个醒,修电路也要按原理来修,比如,键盘输入要经过的电路应包含键盘,EC,然后到桥,然后到内 ...
楼上的讲的很好   请问一下当我按下一个字母后桥在里面起了什么作用     按下键盘首先反应的是ec,ec将对应的高低电平(编码)传到桥    桥在将编码注入到内存   然后cpu直接到内存提取指令运算 结果在返回内存 加载到显卡 最后屏幕显示结果    桥在里面到底有什么作用呀   (也许我的理解有误吧)
其实南桥和北桥都是总线驱动设备,一个是低速的,一个是高速的,但运行都是离不开CPU的,所以CPU是中心,刚开始学电脑维修时,总感觉南桥好像成了中心了,其实南桥只是一个低速连接设备,刚启动时,南桥要把BIOS中的  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:36
发表于 2015-5-21 10:16:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-5-21 10:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-21 11:07:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AMD的不好修。玩死人~!
发表于 2015-5-21 11:11:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个着实不好判断,谢谢楼主分享
发表于 2015-5-21 19:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次见到南桥引起的
发表于 2015-5-21 20:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是EC
发表于 2015-5-21 20:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蓝天白云888 发表于 2015-5-21 10:10
楼上的讲的很好   请问一下当我按下一个字母后桥在里面起了什么作用     按下键盘首先反应的是ec,ec将对 ...
其实南桥和北桥都是总线驱动设备,一个是低速的,一个是高速的,但运行都是离不开CPU的,所以CPU是中心,刚开始学电脑维修时,总感觉南桥好像成了中心了,其实南桥只是一个低速连接设备,刚启动时,南桥要把BIOS中的各种程序加载到内存中,其实这个过程也是CPU指挥执行的,南桥只是数据传递者,南桥可以把这么多的外围设备连起来,通过它传递数据,然后转换成统一的数据格式与电平,方便与CPU连接,南桥进来的数据不是一定到内存,有的是可以直接到CPU,这要看指令的要求了,发现越说越多了,说错了请指教
