查看: 2836|回复: 8
东芝L600D电流1A不跑吗维修。
发表于 2015-5-20 20:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天商家拿来一台东芝L600D,AMD的独显,版号;TE3,广达代工。
通电开机,电流在1.2A左右跳变了两次,看着这个大家都以为是北桥问题,我也拆机,裸板开机,电流0.9A,风扇转的时候1.0几A,北桥、显卡都假焊,一个鸟样,(其实都在预料中)在论坛一逛,有个个帖子说是换个小六角芯片好的,具体也没有说是那个。于是很纠结。电压、时钟、复位都有,测BIOS、LPC没有动作,这个时候就用手摸看看那个芯片发烫,一抹,南桥确实烫手,本以为是南桥坏了,那篇帖子说过,南北桥都换过,显卡也换过,结果一样的故障,我一犹豫没有换它了。
拿出CPU座的带灯测试仪,等全亮,一时间无头绪,也不是无头绪,就是自己懒,U到北桥的测试点不好找,于是就没有管它。丢一边了,这个时候是把散热器安装好了,忙其他的去了。
两个小时候后,忙完了,在拿出来开机,奇迹般的跑吗了,接屏也显示出了东芝的LOGOU,这个是什么情况。
本想就多试试,想到没有上散热膏,拆开涂硅脂,这个时候;老板叫个试条内存,就在这个机器上试;既然又不跑吗了,这个时候,我就怀疑CPU座子了,于是用手势压U,没有什么反应,干脆上BGA加焊,在加焊的时候,我在CPU座子上放了两个一元的硬币在上面。
加焊完后,不安装散热器一样的可以跑吗点亮,完美亮机,经过多次测试没有问题。维修结束。
有点不太明白,为什么带灯测试仪,灯全亮,U座子还会虚焊,引起不跑吗呢?
分享下。O(∩_∩)O谢谢。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
lianlianwuu + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-20 21:10:12 | 只看该作者 �
CPU灯座 和内存灯座等都是辅助维修工具 不能完全定性……
发表于 2015-5-20 21:23:35 | 只看该作者 �
什么坏的都有可能啊.
发表于 2015-5-21 20:01:24 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-6-3 11:07:16 | 只看该作者 �
我的机器也有点像,这种问题
发表于 2015-6-15 21:36:25 | 只看该作者 �
我这有有一个,情况差不多,我去试试
发表于 2015-6-15 21:53:14 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!这也行
发表于 2015-7-12 15:56:02 | 只看该作者 �
手头上有台一样的
发表于 2015-7-12 16:12:17 | 只看该作者 �
很少座子坏的
