查看: 2352|回复: 5
求神行者PD100图纸或者升压管型号,6脚丝印O14 d1
发表于 2015-5-20 20:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
求神行者PD100图纸或者升压管型号,6脚丝印O14 d1,哪位师兄有请分享一下,QQ 574614715,谢谢
发表于 2015-5-21 01:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这种6脚升压管 一般都通用
发表于 2015-5-21 11:04:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,我买几个管子来试下
发表于 2015-5-21 11:56:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以跑跑线,一般背光升压这块的6条腿管子信号是:1:FB、2:Comp、3:GND、4:SW、5:Ctrl、6:Vin
发表于 2015-5-25 16:32:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测试这个管子1脚 3.3V  2脚 0V   3脚0V  4脚 1.6V  5脚7.8V  6脚3.4v  换一个BT=的管子一样,还是屏暗,调节亮度无反应,哪位师兄修过,看看这种情况是哪里问题?
BT= ---> RT9293 http://s.taobao.com/search?q=rt9 ... d=tbindexz_20150527 [attachimg]876772[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:19
发表于 2015-5-27 16:19:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
djc08 发表于 2015-5-25 16:32
测试这个管子1脚 3.3V  2脚 0V   3脚0V  4脚 1.6V  5脚7.8V  6脚3.4v  换一个BT=的管子一样,还是屏暗,调 ...
BT=   ---> RT9293
跟 4# 不太一样
