查看: 2161|回复: 17
映泰P31B-M7 VER6.3
发表于 2015-5-20 13:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
             一块映泰P31B-M7 VER:6.3的主板供电一切正常 就是不跑马,板上的电容我全都量了电压全有 插上测试卡开机后只有复位灯会隔几秒亮一下然后就灭,(如此反复)八脚的BIOS 1脚CS信号会随着灯电压3.3V和2点几伏来回跳变 BIOS我刷过 I/O 时钟也换过 还是不行 有谁修过或修好过 求解 谢谢
发表于 2015-5-20 13:33:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
南桥是否有问题,看看是什么型号的桥GB一般爱坏
南桥型号是 NH82801GB  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:36
发表于 2015-5-20 13:36:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥型号是 NH82801GB
发表于 2015-5-20 13:48:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先查PG信号是否都到了南桥,这里的故障最多
发表于 2015-5-20 14:00:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电没问题查时钟、复位啊!PCI槽测试点测了吗?
PCI-E槽A11脚3.3v A13 14脚0.4v PCIA15脚3.3v  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:00
发表于 2015-5-20 14:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看IOD的跳变,还有南桥的问题可以参看USB的对地值来判断
USB的阻值的正常  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:05
发表于 2015-5-20 15:00:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PCI-E槽A11脚3.3v A13 14脚0.4v B1脚12v      PCIA15脚3.3v
发表于 2015-5-20 15:05:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB的阻值的正常
发表于 2015-5-20 15:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡不知道能否烧出来啊,你检查下看是否有断线之类的吧
检查过了 没断线 也没腐蚀掉件  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:10
发表于 2015-5-20 15:07:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS芯片的第一脚 我跑线路 发现是通到南桥 我把南桥加焊了下 还是不行
发表于 2015-5-20 15:10:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查过了 没断线 也没腐蚀掉件
发表于 2015-5-20 15:32:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不跑码 你不先换cpu 折腾别的~
发表于 2015-5-20 16:20:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主的描述像是不过内存。
发表于 2015-5-20 19:55:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况,拆外设,网卡,声卡,串口,测全板总线对地值打FSB总线,DMI总线,LPC总线,SPI总线,PCI总线,全板时钟,加焊南桥,换南桥,查南桥得到的两个PG是否正常,VRMGD,PWRGD,是否稳定!!!还有SPI bios的7脚是否为3V高电平
发表于 2015-5-20 21:30:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
复位都出来了就是不跑马  换南桥 或者加焊一下试一试。。。
加焊过了 不行  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:09
发表于 2015-5-20 21:44:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我有一块联想的板也有类似情况,还没查到问题。
发表于 2015-5-21 10:09:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊过了 不行
发表于 2015-5-21 11:31:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加汗坐子看看呗
