查看: 1161|回复: 9
想问下,不亮机的时候电流0.01的往上涨
发表于 2015-5-20 00:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这段时间的维修经历过有些不亮的机器,电流停在某个值,然后每秒0.01的往上涨,是什么情况,有的机是不过内存,有的机器过了内存,这种问题都给师傅了,忽然想起来,所以发个帖咨询下大家,谢谢
发表于 2015-5-20 05:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那个是热的 所以往上涨
发表于 2015-5-20 07:06:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是哪个电容有漏电了。
发表于 2015-5-20 07:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
电流停在某个值,这个值是多少呢?
发表于 2015-5-20 08:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机久了后,温度会上升,集成管子的漏电会增加,如果你用热风枪吹显卡,保证电流一下增加很多
懂了,还以为这种现象是特定的某个鼓故障呢  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:36
发表于 2015-5-20 09:45:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
温度上升的话电流肯定上涨
发表于 2015-5-20 17:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的是桥坏了
发表于 2015-5-21 11:53:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼上说的很好  这是应为主板开机时间久了温度高了  所以电流也就慢慢往上涨
发表于 2015-5-21 19:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-5-21 20:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个规律可不好常握啊,楼主够厉害的,每秒0.01的往上涨都能看出来。
