查看: 2005|回复: 16
求:高手指导分析下电路。
发表于 2015-5-19 20:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
型号:技嘉EP43-S3L现象:加电不跑码,复位灯一直闪亮
检测:总线电压和CPU电压没有,图中DDR18V电压正常,U10B 7脚无电压,4脚正常 ,5脚无电压,R415上段电压正常,下段无电压。R415和R406两电阻 在线测都是30K。
不知为什么5脚就是得不到电压???
发表于 2015-5-20 09:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  解决了!不得不承认我真是一个新手,基本的测量都没测好。其实是连桥供电都没有,怎么会有总线供电呢,故障件就是R159 2.2欧的电阻变几百K了。时序太重要了。(英特尔平台供电顺序:内存、桥、总线、cpu)。
R159 2.2欧电阻在这里阻值变大的话,同时也会影响桥供电芯片本身5脚的正常工作电压值,其中Q25也有反向隔离作用,防止VCC3和12V串路给桥供电芯片5脚供电。  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:01
发表于 2015-5-19 20:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那测量的阻值是不正常的,最好拿下来测量,如果是正常的阻值,先断开D11看电压是不是正常了,如果正常了,那说明是D11后级电路问题,一般这样的电路坏的很少,而后排除芯片内部短路问题拉低电压,如果都没有,再来看下电容,一般电容短路的几率很低的,都为开路的多,你最好也看下,事事都有可能吗,呵呵。
感谢 感谢!  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:37
发表于 2015-5-19 20:20:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5脚拉个电压进去看看,是不是芯的问题
发表于 2015-5-19 20:19:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5脚应该有1.2V电压,你测量的电阻阻值是在线测量的吗,你这样是不准确的,最好拿下来测量 VTT-GMCH电压很重要的哦。
是在线测的  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:27
发表于 2015-5-19 20:27:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
逍遥枷锁 发表于 2015-5-19 20:19
5脚应该有1.2V电压,你测量的电阻阻值是在线测量的吗,你这样是不准确的,最好拿下来测量 VTT-GMCH电压很重 ...
是在线测的
那测量的阻值是不正常的,最好拿下来测量,如果是正常的阻值,先断开D11看电压是不是正常了,如果正常了,那说明是D11后级电路问题,一般这样的电路坏的很少,而后排除芯片内部短路问题拉低电压,如果都没有,再来看  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:32
发表于 2015-5-19 20:32:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
与R406并联的也就一个电容C203和运放U10,逐一去掉试下不就清楚了
发表于 2015-5-19 20:37:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
逍遥枷锁 发表于 2015-5-19 20:32
那测量的阻值是不正常的,最好拿下来测量,如果是正常的阻值,先断开D11看电压是不是正常了,如果正常了 ...
感谢 感谢!
发表于 2015-5-19 20:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
摘掉D11之后进行排除试试
发表于 2015-5-19 20:41:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
5脚连的那两个分压电阻的2.5V正常?  正常就查D8跟D11看那个拉低了
正常5脚电压通过2.5V经两个R415和R406电阻分压后得到的值是1.2V左右,这里可以查下VTT GMCH 信号电压来解决故障.  详情 回复 发表于 2015-5-20 06:01
发表于 2015-5-19 21:10:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这种问题一般都是分压电阻坏了吧,我遇到的都是分压问题!!
发表于 2015-5-20 06:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-20 06:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
实在不行就把U10换掉
发表于 2015-5-20 06:56:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个324试试看。
发表于 2015-5-20 08:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果电阻是好的话 有可能是电容或者芯片损坏
发表于 2015-5-20 11:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可乐008 发表于 2015-5-20 09:14
哈哈  解决了!不得不承认我真是一个新手,基本的测量都没测好。其实是连桥供电都没有,怎么会有总线供电呢 ...
发表于 2015-5-20 11:37:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
5脚电压应该有高电平
