查看: 3505|回复: 11
华硕 K52D无待机不触发
发表于 2015-5-19 18:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K52D无待机不触发,测3V5V没有,待机电流0.026
发表于 2015-5-19 18:47:54 | 只看该作者 �
这么简单,那好吧,给你几招绝招,换3,5v芯片。换EC,刷bios ,换充放电芯片,还不行,换板
您是做售后的吧[attachimg]872635[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:02
发表于 2015-5-19 19:02:02 | 只看该作者 �
您是做售后的吧
发表于 2015-5-19 19:03:16 | 只看该作者 �
不要听楼下的,这个顺着3v往前找
发表于 2015-5-19 19:15:22 | 只看该作者 �
找个华硕 的时序看下
发表于 2015-5-19 20:08:06 | 只看该作者 �
先查3V 5V,查EC ,条件满足不,
发表于 2015-5-19 20:11:53 | 只看该作者 �
哥们修好了没有啊
发表于 2015-5-19 20:15:56 | 只看该作者 �
看35v是先出来的还是后出来的,有些机器后出来的,一般是先出来的,还有。。。标题有问题啊,无待机?
待机电流,,,,,
发表于 2015-5-27 18:26:53 | 只看该作者 �
忘了回复,早就修好了,加焊EC后测试几天都能正常开机
发表于 2015-5-27 18:33:55 | 只看该作者 �
呵呵。。。说的太笼统了 !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-27 18:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找时序看看吧
发表于 2015-6-5 16:40:44 | 只看该作者 �
用了几天故障又犯,索性将5V和3V电容都换掉,拷机几天正常
