查看: 2875|回复: 13
三星R463做系统蓝屏 报7B
头像被屏蔽
发表于 2015-5-19 15:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换硬盘内存,刷BIOS 都不行  到滚动条那就蓝屏 报7B  ,不知道接下来咋修了  求大师指点
发表于 2015-5-19 15:30:18 | 只看该作者 �
楼主你装的XP吗?你的BIOS设置不对......................
发表于 2015-5-19 15:31:07 | 只看该作者 �
BIOS里的硬盘模式
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-5-22 16:27:02 | 只看该作者 �
BIOS 模式该也不行 这个机器客户要求装XP ,怎么修都是蓝屏,最后装了个WIN7 不再蓝屏。也不知道这个机器不能装XP,还是哪里有问题。最后客户拿走了,因为不是直接客户 ,也没问原来用过XP吗。
发表于 2015-5-22 16:35:02 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2015-5-24 19:57:07 | 只看该作者 �
有些主板不支持XP,只能装win7
发表于 2015-5-31 12:34:50 | 只看该作者 �
不支持XP的话,装不上,看看官方有没有XP的驱动,有的话就可以装的,没有的话就装不了
发表于 2015-6-3 09:10:30 | 只看该作者 �
你可以使用IK天空的磁盘驱动给XP打上AHCI驱动便可。
发表于 2015-8-25 12:09:43 | 只看该作者 �
我的是换百巧了就蓝屏的,会不会是没换号呢?
发表于 2015-8-25 12:10:19 | 只看该作者 �
我的是换北桥了就蓝屏的,会不会是没换好呢?
发表于 2015-8-29 09:02:13 | 只看该作者 �
既然是分享,为什么还要回复?怕没人气?
发表于 2015-8-31 12:59:09 | 只看该作者 �
我 也有一台啊   客户本来是XP 的  换了桥  进去蓝屏 我以为就是系统问题装下就好了  结果现在 换系统还是一样   bios 内存硬盘都搞了
发表于 2015-8-31 12:59:27 | 只看该作者 �
求解         。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-16 16:21:30 | 只看该作者 �
朋友解决了吗?
