查看: 2108|回复: 9
ACER 一体机,A45D01不触发,
发表于 2015-5-19 14:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ACER Z1220不触发,有时接上电源自动开机,掉电,
发表于 2015-5-19 14:48:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO IT 8728F 换过,
发表于 2015-5-19 14:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器应该有图纸啊 根据时序来修啊 3 5V有没有 信号有没有跳变 这个机器应该是要自动触发的
发表于 2015-5-19 19:33:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请搜索一下论坛 是否有图纸,找张图纸对对,查南桥的待机条件是否正常,触发信号跳变是否正常。
发表于 2015-5-19 21:17:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源是笔记本的还是台式机的。。。
发表于 2015-5-19 21:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板保护的症状啊,是否哪里短路啊?
发表于 2015-5-20 07:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
里面主板是台式的,还是笔记本式的
来自: 微社区
发表于 2015-5-20 09:41:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
COMS电池取掉试下会不会自动触发。说不定是开关坏了
发表于 2015-5-20 10:15:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本主板,早上接电源可以自动开机显示正常,大概到了桌面就掉电,0.030A正常待机电流0.033A。掉电了按开关没有反应,开关去掉。单按主板开关也是一样,
发表于 2015-5-22 12:57:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享
