查看: 23091|回复: 19
[维修资料]
旧路由咸鱼翻身,改装成高大上网桥
发表于 2015-5-19 11:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主一直喜欢电脑网络电子方面的东西。目前对无线产生巨大兴趣。着手研究了一番。将普通路由器改成网桥,解决了自己实际生活中的网络和传输问题。感觉这个东西对大家有帮助,写个帖子给大家参考一下。或许对大家有帮助。
先说说这个东西可以做什么。这个网桥经过改装之后,单独使用的话,可以作为接受端,也可以作为发射端。如果是作为网桥来使用,最好使用一对。好处是他有特殊频率,可以有效的避开2.4G泛滥的干扰。达到无线传输网络信号的目的。
楼主自己老家做了一个小小的点对点。发射端距离接收端是。1.5公里,使用这样的一对网桥传输,一点问题没有。发射端是10M光纤,接收端测试网速为1.2MB/s。这个速度可以了,基本满速。完全能满足需要。如果需要更大的带宽,可以上好一点的设备,比如150M  300M的设备。这个点对点到今年10月份就是两年了。没有出现什么大问题,就是去年风大,把天线刮歪了,去调整一下,再没有动。一直稳定运行。
今天,我这就以普通的54M来给大家解说。因为这个便宜,耐挫。友情提示大家,不是说用的设备速度越快就越好,关键是能满足需要,才是最合适的。
因为发射点是10M的带宽,我用54M的设备足以了,一般来说,20M以下的网络,用54M的设备,上网足矣,如果是局域网内传输大文件,确实是有点慢。我这就是上网需要,所以54M就可以。价格大概10块一个,够便宜把。
用的是340g的路由器,一般有两种外形。
其实,541 641的机器也是可以的,内部都是一样,注意看里面的芯片组合。
这里要求必须是ar231X的cpu和88e6060的交换芯片,下图的1和2
3是flash,4是内存。
A B两个点是改装焊接sma头子芯线和屏蔽线的地方。
改装需要4M的flash,内存需要32M的16位内存。
说一下步骤
1.去掉原来机器自带的16M内存,换上16位的32M内存。开机通电,看看机器能否正常运行。如果正常继续下一步,如果不正常,检查内存焊接是否有问题。
2.用编程器刷写固件到4Mflash中。一般便宜的341编程器只有不到20块。固件在最后。FLASH尽量使用mx的,有的华邦flash不启动。
3.去掉机器原来的flash,焊上刚刚烧写flash。注意引脚方向。
改好的样子如下
4.通电测试。需要将本地电脑ip设置为固定192.168.1.X,255.255.255.0,网段的ip,ip不能为20.因为20是网桥的ip。
5.给改装好的机器通电,20秒以后,在ie地址栏输入192.168.1.20
有很多的选项,后面我提供文档,里面有详细的设置。
天线的选择,要根据自己的需要和环境去选择。这里面涉及的也很多。
有时间再说把。
最后 固件和文档
L00156D6F9988WL00156D6E9988.rar (3.11 MB, 下载次数: 114)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
20090101 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-5-19 11:50:29 | 只看该作者 �
忘说了,通电之前,一定要把天线加上,否则会损坏无线部分,造成无线信号很弱的情况。切记切记。
发表于 2015-5-19 12:09:59 | 只看该作者 �
没怎么看懂,线怎么连没上图呢
发表于 2015-5-19 12:20:55 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2015-5-19 12:09
没怎么看懂,线怎么连没上图呢
中间焊接的步骤都没有拍。换换闪存和内存就行了。
连线就是电脑的lan跟路由的lan连接就行了。
跟平时都一样。
发表于 2015-5-19 13:42:32 | 只看该作者 �
我自己进的杂牌路由器老是用几个小时就掉线 重新断电在开路由器就好了 我拆开看看 里面芯片没散热设备 估计就是这原因 准备改造下
把你的芯片告诉我或者机器的版本,我帮你看看有没有改造的潜质。除了做网桥,还可以改造成很多其他的机器。  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:07
发表于 2015-5-19 14:07:01 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-5-19 13:42
我自己进的杂牌路由器老是用几个小时就掉线 重新断电在开路由器就好了 我拆开看看 里面芯片没散热设备 估计 ...
发表于 2015-5-19 14:18:31 | 只看该作者 �
cqp10678 发表于 2015-5-19 14:07
把你的芯片告诉我或者机器的版本,我帮你看看有没有改造的潜质。除了做网桥,还可以改造成很多其他的机器 ...
路由器型号  BL-D9103    版号 bl-r7620ae4 v1.1
cpu
MT7620N
闪存 EM639165TS-6G
bios型号 25q16bs
这个机器看着是4天线的,其实,只有两根天线是有用的。必联还有一款产品,看着是四天线,拆开,内部只有两根有用的天线。说到底就是忽悠人。  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:25
这个是必联的机器。做工一般把。不过还是有改造潜质的。 目前这个机器,可以刷很多的固件,前提也是需要改装flash和内存。 目前可以刷的固件有 wayos,op,ripple,等等,很多。对了,可以改装成联想的小云路由。  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:22
发表于 2015-5-19 14:22:18 | 只看该作者 �
可以加上usb,这样就实现脱机下载等等,很多的功能。爽歪歪。
发表于 2015-5-19 14:24:45 | 只看该作者 �
目前这个机器,可以刷很多的固件,前提也是需要 ...
有没有详细的这方面的信息
发表于 2015-5-19 14:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 14:29:18 | 只看该作者 �
cqp10678 发表于 2015-5-19 14:25
这个机器看着是4天线的,其实,只有两根天线是有用的。必联还有一款产品,看着是四天线,拆开,内部只有 ...
我就是想解决 掉线问题 坑比售后 老是说设置问题 我说一个毛路由器设置  我装几百个了也没出现这情况 售后不说话了  我进的全退货了 留一个拆机研究下
我的建议是,如果你的动手能力比较强,你就加usb,如果不好,就给他重新刷机换别的系统就可以了。如果你用原来的系统,也是可以做到的。 大概过程,我说一下,资料我找给你。 1.首先需要编程器,把你机器原来的固  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:34
发表于 2015-5-19 14:34:31 | 只看该作者 �
刚才仔细看了下 确实只有2个线有用 那2根根本没焊上  必连这个垃圾
发表于 2015-5-19 14:34:42 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-5-19 14:29
我就是想解决 掉线问题 坑比售后 老是说设置问题 我说一个毛路由器设置  我装几百个了也没出现这情况 售 ...
大概过程,我说一下,资料我找给你。
1.首先需要编程器,把你机器原来的固件备份一下,因为mtk的机器,跟其他ar,bcm的机器不一样,对无线驱动做了特别设置,所以在刷机之后,如果无线有问题,可以用原来固件来修复。
2.换32M以上的16位 ddr 内存,一般是64M的比较好,价格1-2元。
3.更换flash,一般建议使用8M以上的,16M更好。烧写固件。
大概就这样一个流程。
发表于 2015-5-19 14:41:02 | 只看该作者 �
cqp10678 发表于 2015-5-19 14:34
我的建议是,如果你的动手能力比较强,你就加usb,如果不好,就给他重新刷机换别的系统就可以了。如果你 ...
加个好友吧 1250090222
发表于 2015-5-31 09:11:17 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强。
发表于 2015-6-1 08:33:41 | 只看该作者 �
tianyusk 发表于 2015-5-31 09:11
楼主动手能力很强。
这个不太难,只要仔细点就行。
发表于 2015-6-1 16:17:05 | 只看该作者 �
我根本看不懂啊
发表于 2015-6-2 09:40:53 | 只看该作者 �
改动的地方就是换了闪存和内存。闪存写入是另一个系统。就改动了这么些。
发表于 2016-2-26 09:43:12 | 只看该作者 �
我按照你的方法也做了一个,有个问题,单个都能用   就是不能建立桥接呢?
发表于 2016-2-26 10:35:00 | 只看该作者 �
加为好友,以后有问题请教,2050369041
