查看: 3630|回复: 9
DELL 1464开机电流直接1.2不显
发表于 2015-5-19 11:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1464独显 开机电流直接秒跳1.1,中间无跳变,不上内存电流也一样,CPU换过,两个BIOS都换过。开机各电压都有,就是有一点就是待机只有3V没5V,开机后才有5V。显卡加焊过也一样。就差换显卡了。0728020显卡,显卡无短路。供电也正常。看这电流情况不像是显卡,所以没换,感觉像BIOS问题,但是刷了也一样。大家遇到过没,帮一下。BIOS是论坛上亮机备份的。附上 dell1464 1MB EC 25Q80.zip (49.11 KB, 下载次数: 10)
发表于 2015-5-19 12:11:17 | 只看该作者 �
我有1464拆机主板   需要联系
发表于 2015-5-19 13:07:17 | 只看该作者 �
路过看看,,,
发表于 2015-5-19 22:00:00 | 只看该作者 �
待机就不正常了吧。。。。。
发表于 2015-5-19 22:07:56 | 只看该作者 �
待机有3v,无5v 有的机器是正常的 这要看时序了,如果你的机器是AMD 你看一下CMOS电池有没有电
发表于 2015-5-19 22:38:20 | 只看该作者 �
这个就是不跑码的!!我觉得是BIOS问题!因为我给我师傅修过一台也是1464不跑码,刷了一套BIOS亮机了~
发表于 2015-5-19 22:46:07 | 只看该作者 �
有3V没5V属于正常,DELL的很多机子都是这样的。
发表于 2015-5-19 22:49:52 | 只看该作者 �
没过内存吧?加焊桥看看
发表于 2015-5-19 23:02:28 | 只看该作者 �
AMD还是Intel的
发表于 2015-5-20 00:07:44 | 只看该作者 �
先确认是否在待机时有无5V   直接1,2A也是不正常的 你去下CMOS 放电看看    在查下EC
