查看: 2237|回复: 16
搞不定啊
发表于 2015-5-19 11:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕1000HG上网本进BIOS键盘正常,一进系统鼠标键盘都不能用,换了EC 刷了bios ,还是不行啊,我是不是要换个南桥试下啊,插USB鼠标键盘都正常
发表于 2015-5-19 11:48:14 | 只看该作者 �
到底什么问题,高手出来解答
发表于 2015-5-19 14:29:34 | 只看该作者 �
重装一下系统试下呀
发表于 2015-5-19 14:38:57 | 只看该作者 �
嘛。。。一般都是先去找找驱动,,有不少笔记本都是需要专门对应的驱动才能使用,,你去官网搜一搜试一试,,在BIOS底下正常,系统里面不正常有不少的情况就是驱动,,再后面就是硬件问题了-,-
发表于 2015-5-19 14:40:49 | 只看该作者 �
感觉还是软件问题
发表于 2015-5-19 14:42:46 | 只看该作者 �
去华硕官网下原装驱动吧
发表于 2015-5-19 14:54:25 | 只看该作者 �
把外设都拔掉可快捷键
发表于 2015-5-19 15:17:08 | 只看该作者 �
到底是能不能用一会说可以,一会说不可以。一般先软件后硬件,再不行就看看主板上是不是有COM接口,哪里有个专门供电的芯片摘掉就可以了
发表于 2015-5-19 15:18:43 | 只看该作者 �
键盘换不行就按图纸来
发表于 2015-5-19 15:36:24 | 只看该作者 �
碰到过硬盘坏这样的
发表于 2015-5-19 15:38:37 | 只看该作者 �
BIOS里可以, 硬件就不存在问题,是软件问题,这种情经常有的
发表于 2015-5-19 15:39:05 | 只看该作者 �
修过一个ACER的 小键盘不能切换的 最后还是刷了BIOS 搞好的 我觉得楼主去考虑软件吧  硬件绝对没有问题了
发表于 2015-5-19 15:58:26 | 只看该作者 �
楼主是不是装的XP,去官网下载相应系统的BIOS刷上
发表于 2015-5-19 16:01:07 | 只看该作者 �
驱动不兼容引起的问题吧
发表于 2015-5-19 16:08:53 | 只看该作者 �
有遇到是系统的驱动问题引起键盘和触摸板不能用的
发表于 2015-5-19 16:26:02 | 只看该作者 �
这问题有点怪。。。
发表于 2015-5-19 19:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是软件问题
