查看: 4619|回复: 30
联想L_IG41M3上内存跑d1
发表于 2015-5-19 10:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L_IG41M3上内存开机跑d1d0  去内存跑d3d2内存报警  刷过bios  做过桥 内存118  238  236 都是3.3 换u做U底座I/O也换过  网卡声卡也去了还是原故障  有没有大神就请教
发表于 2015-5-19 10:19:05 | 只看该作者 �
坐等回复
发表于 2015-5-19 10:31:34 | 只看该作者 �
核实电压,负载电压,基准电压呢?是否都正常,如果正常,最好查询一下内存到北桥芯片的地址和数据线是否正常
发表于 2015-5-19 10:50:43 | 只看该作者 �
我去 要不放弃吧
发表于 2015-5-19 11:13:00 | 只看该作者 �
看看有没有断线的内存的马片电压有没
发表于 2015-5-19 11:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存和cpu试下
发表于 2015-5-19 11:19:08 | 只看该作者 �
haohaikeji 发表于 2015-5-19 11:13
看看有没有断线的内存的马片电压有没
没有啊   都看过
发表于 2015-5-19 11:19:46 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-5-19 11:16
换内存和cpu试下
全换了都不行
发表于 2015-5-19 11:20:59 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-19 10:31
核实电压,负载电压,基准电压呢?是否都正常,如果正常,最好查询一下内存到北桥芯片的地址和数据线是否正 ...
核实  负载 基准电压是那几个
发表于 2015-5-19 11:32:58 | 只看该作者 �
测下时钟上面的PG看看
发表于 2015-5-19 11:39:37 | 只看该作者 �
感觉不过内存,用打阻卡打阻力吧。
发表于 2015-5-19 11:46:52 | 只看该作者 �
这个主板的问题好多,放电,试试
发表于 2015-5-19 11:57:59 | 只看该作者 �
内存槽1脚参考电压是不是0.75v       一般产生这个参考电压的多端稳压器输出电压会偏低也会导致这种情况!!!   像W83697等等,四个脚(5 6 7 8)相连的(5v供电)  1脚 1.5v   2脚接地  3脚为1.5V经过两个1K电阻分压,得到0.75V;    4脚输出 0.75V(参考电压)
发表于 2015-5-19 12:00:38 | 只看该作者 �
D0  D1先刷BIOS,可以试试
发表于 2015-5-19 12:02:23 | 只看该作者 �
昨天我都修了一个刚好有个料板直接换BIOS,就好了
发表于 2015-5-19 13:28:40 | 只看该作者 �
给你个最好的解决方法:换板
发表于 2015-5-19 13:28:57 | 只看该作者 �
给你个最好的解决方法:换板。。。。
发表于 2015-5-19 13:33:44 | 只看该作者 �
查下内存工作条件是不是具备
发表于 2015-5-19 13:45:40 | 只看该作者 �
毕加猪de猪猪 发表于 2015-5-19 11:20
核实  负载 基准电压是那几个
负载供电,SPD电压,基准VREF 时钟,复位,够你查了吧
发表于 2015-5-19 18:08:40 | 只看该作者 �
D1有可能是南桥,
