查看: 8079|回复: 20
求大师帮忙DA0ZQ9MB6C0 REV:C 开机掉电问题
发表于 2015-5-18 23:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DA0ZQ9MB6C0 REV:C
实物图:
主板电路图: Acer4738 DAOZQ9MB6CO REVC.pdf (1.38 MB, 下载次数: 187)
发表于 2015-5-19 09:53:52 | 只看该作者 �
解决了。。算是运气吧。
昨晚上我进了BIOS后,,慢慢测电压的
过程中去了一趟大号。。出来发现花屏了。。。
后来测试了几次都一样。。瞬间觉得,,干显卡吧。。
今早上,来了直接干显卡。。结果出来了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-18 23:34:45 | 只看该作者 �
电压升高太多了,不正常啊!
发表于 2015-5-19 00:09:54 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-5-18 23:34
电压升高太多了,不正常啊!
我没弄明白,为什么全板电压普遍升高
发表于 2015-6-3 20:53:22 | 只看该作者 �
我现在也遇到过这样的问题了。
加焊显卡解决没有嘛?  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:14
发表于 2015-6-3 21:14:14 | 只看该作者 �
空间的烦闷 发表于 2015-6-3 20:53
我现在也遇到过这样的问题了。
加焊显卡解决没有嘛?
还没有加焊 听说BIOS坏的多 我觉得不可能 估计跟你一样的情况  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:00
发表于 2015-6-3 23:01:53 | 只看该作者 �
见过bios坏的
发表于 2015-6-4 10:00:07 | 只看该作者 �
jiao573 发表于 2015-6-3 21:14
加焊显卡解决没有嘛?
发表于 2015-6-4 10:01:11 | 只看该作者 �
麻烦楼主把BIOS 发给我行吗  先从简单的开始排除。
EC 和 桥都在里面自己看着刷。。  详情 回复 发表于 2015-6-4 20:27
发表于 2015-6-4 10:04:13 | 只看该作者 �
显卡虚焊也会引起。
发表于 2015-6-4 20:27:09 | 只看该作者 �
EC 和 桥都在里面自己看着刷。。
DA0ZQ9MB6C0 REV C.zip
1.76 MB, 下载次数: 400, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-4 20:38:18 | 只看该作者 �
4738 掉电好多是BIOS的问题
不知道你的机器正常后 测试电压是否会升高
加焊显卡后,一切正常。电压也正常。已经拿走了。  详情 回复 发表于 2015-6-4 20:41
发表于 2015-6-4 20:41:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-4 20:38
4738 掉电好多是BIOS的问题
发表于 2015-6-4 21:37:32 | 只看该作者 �
一般宏基的待机滤波电容是固态电容我都会考虑下
怀疑电容,,是不是示波器一测就知道了呢  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:43
发表于 2015-6-4 21:43:21 | 只看该作者 �
怀疑电容,,是不是示波器一测就知道了呢
对呀 什么问题一看便知道  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:44
发表于 2015-6-4 21:44:55 | 只看该作者 �
jiao573 发表于 2015-6-4 21:43
怀疑电容,,是不是示波器一测就知道了呢
对呀    什么问题一看便知道
电压不稳,说实在。还真没考虑过电容,一般台式主板。偶尔会考虑一下。特别是这种全板同时升高的情况。 也是头一次遇见。还好。最后。进BIOS后。发现问题了。。不然,还真不知道怎么查。  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:48
发表于 2015-6-4 21:48:28 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-6-4 21:44
对呀    什么问题一看便知道
修好就行了不要想太多  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:50
发表于 2015-6-4 21:50:01 | 只看该作者 �
修好就行了不要想太多
发表于 2015-6-4 21:52:42 | 只看该作者 �
不正常 ,慢慢查吧
发表于 2015-6-4 22:36:12 | 只看该作者 �
这个要不是显卡花屏了一下很难确定问题了
