查看: 4632|回复: 25
[冠捷]
这个显示器是什么问题,还有得修吗,谁知道的说下、、、
发表于 2015-5-18 21:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC E2060SN,故障间隔性规律闪屏,不知道什么问题,谁知道的说下,还有维修价值吗?
显示器正常开关机,间隔规律性,大概三秒闪一次,三秒又跳正常
补焊了屏幕IC,还是一样,谁知道怎么修的说下!!
补充内容 (2015-5-20 17:05):
已经修好,应该是VGH 和VGL电压有轻微短路,拆屏出来清理下,移动下屏幕就正常了,无元件坏,跟论坛里那个玻璃VGH电压断线原理差不多,不过我这个是轻微短路!!!
发表于 2015-5-18 21:11:53 | 只看该作者 �
先换个屏,确定下是不是屏。然后再对症下药
发表于 2015-5-18 21:16:22 | 只看该作者 �
屏逻辑板上的各电压都正常吗?
发表于 2015-5-18 21:22:47 | 只看该作者 �
换个屏线吧
发表于 2015-5-18 21:25:19 | 只看该作者 �
屏线!!!
发表于 2015-5-18 21:33:51 | 只看该作者 �
按键板轻微短路
发表于 2015-5-18 21:34:57 | 只看该作者 �
是电压不稳定造成的吧
发表于 2015-5-18 21:43:41 | 只看该作者 �
像是屏的问题
发表于 2015-5-18 21:47:33 | 只看该作者 �
最好是先测电源各电压看看会不会跳动,如果正常,查驱动电压,如果正常,换屏试试。
发表于 2015-5-18 21:49:20 | 只看该作者 �
外接一下确认液晶屏好坏!  你开机LOGO 也是这样吗?
发表于 2015-5-18 22:50:56 | 只看该作者 �
点屏看看先把
发表于 2015-5-18 23:11:56 | 只看该作者 �
拖影,论坛上有解决的方法,去试一试
发表于 2015-5-19 07:02:24 | 只看该作者 �
供电 排线,貌似不是屏的问题
发表于 2015-5-19 08:57:03 | 只看该作者 �
先测一下电源板上的输出电压,看有没问题。没问题就找一块代换的驱动板试试,还不行就屏线,再不行就换显示器...
发表于 2015-5-19 08:58:09 | 只看该作者 �
哦忘了,按键板也有可能!
发表于 2015-5-19 09:49:00 | 只看该作者 �
先刷程序吧
发表于 2015-5-19 09:49:05 | 只看该作者 �
应该不是屏问题,换驱动板上的晶振试试
发表于 2015-5-19 13:09:31 | 只看该作者 �
这类故障,换东西试吧,问了也没多大用
发表于 2015-5-19 13:19:17 | 只看该作者 �
屏上VGH VGL电压跳变,正常时和不正常时相差几V,初步测试是屏的问题,不知道怎么维修!!!!
发表于 2015-5-19 13:22:33 | 只看该作者 �
VGH 23-30V,  VGL  4.5-6.5,V是什么引起的呢!!!
