查看: 3474|回复: 15
新手求助,仁宝保护隔离 附上E445图纸
发表于 2015-5-18 19:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池能正常开机    插电源没有公共点产生    图片上有各点电压  求下面思路怎么修
补充内容 (2015-5-19 09:16):
现在基本可以确定是充电芯片的事  找不到PDF  有了解这个芯片的么   工作条件
MK_E445 la-8126p REV1.0.pdf
1.85 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-18 19:39:32 | 只看该作者 �
先看是ACOFF拉低了还是PACIN拉低了
发表于 2015-5-18 20:16:18 | 只看该作者 �
1,后面短路,点火不成功。2前面检测比较条件不足,
发表于 2015-5-18 20:22:58 | 只看该作者 �
查找PACIN信号,适配器检测信号。
发表于 2015-5-18 20:25:26 | 只看该作者 �
先说下保护隔离
你查下PU301 16脚的电压是多少
PACIN来于这个电压
保护隔离相对复杂 建议系统的学习下
发表于 2015-5-18 20:43:26 | 只看该作者 �
B+阻值多少?
发表于 2015-5-18 21:16:33 | 只看该作者 �
个人呢觉得你应该 查下充电芯片的条件
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
会员投票 请投上您宝贵的一票
谢谢
发表于 2015-5-18 21:17:03 | 只看该作者 �
他的电池能正常开机 估计公共点问题不大
发表于 2015-5-18 22:03:17 | 只看该作者 �
先确定下B+有没有短路
发表于 2015-5-18 23:02:04 | 只看该作者 �
查充电IC第5脚3.3V就对了
发表于 2015-5-18 23:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC的适配器检测信号
发表于 2015-5-19 06:50:17 | 只看该作者 �
5楼正解一个高一个低就可以了
发表于 2015-5-19 09:06:31 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-5-18 23:02
查充电IC第5脚3.3V就对了
5脚电压为0
发表于 2015-5-19 09:06:59 | 只看该作者 �
瞬间De辉煌 发表于 2015-5-18 22:03
先确定下B+有没有短路
B+肯定没问题啊  电池都能正常开机了
发表于 2015-5-19 09:09:18 | 只看该作者 �
16脚电压为0
发表于 2015-5-19 09:19:26 | 只看该作者 �
主要还是电源的检测信号
