查看: 4483|回复: 12
联想G505 AMD 独立显卡电流跑0.44-0.58来回跳变,不亮机
发表于 2015-5-18 19:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想G505  AMD南北桥CPU都是集成在CPU里面的,客户说放了一段时间拿出来开机就不亮了,用可调电源打电,裸板开机电流跑0.44-0.58,来回跳变电流上不去,听说这机器电流跑0.95才亮机的。BGA过CPU,故障还是一样,哪位高手指点哈,故障点在哪里?谢谢!!
发表于 2015-5-26 15:33:10 | 只看该作者 �
这个  修到好多了  多谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-18 19:23:35 | 只看该作者 �
遇到几台KB9012QF程序EC,都没有搞定,不知道是不是KB9012QFEC程序坏了,但是这机器把内存去掉,开机要报三长两短报警声,
9012的程序可以用RT809F刷的 方法论坛就有  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:29
发表于 2015-5-18 20:06:40 | 只看该作者 �
《AMD南北桥CPU都是集成在CPU里面的>三桥一体吗?怎么感觉好像是内存或者显卡没过
发表于 2015-5-18 20:29:57 | 只看该作者 �
scgaddw 发表于 2015-5-18 19:23
遇到几台KB9012QF程序EC,都没有搞定,不知道是不是KB9012QFEC程序坏了,但是这机器把内存去掉,开 ...
9012的程序可以用RT809F刷的
方法论坛就有
发表于 2015-5-18 20:31:51 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS吧!
发表于 2015-5-23 10:46:20 | 只看该作者 �
KB9012QK也换了,换的联想G505原版上的,故障还是一样
发表于 2015-5-29 08:36:04 | 只看该作者 �
最后发现是显卡故障
你发显卡的问题,后来是换了 还是加焊重做好的,我现在手里也有一台一样的故障,之前是待机电流有0.13,CPU发热,把CPU换了之后,就出现和你的一样的故障了,BIOS也刷了,还是一样?  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:33
发表于 2015-5-29 11:03:10 | 只看该作者 �
楼主是怎么发现的是显卡故障啊
发表于 2015-5-29 11:36:08 | 只看该作者 �
这个放久了不能开机的机器有时候是板子上有断线,腐蚀了.受潮了.这种最难修了,不楼主的情况不一样,只能说当初客户没有说真话,怕维修费高而已.
发表于 2015-6-24 13:52:33 | 只看该作者 �
   CPU 问题  我刚修了一台
你好 CPU问题是芯片坏还是虚?  详情 回复 发表于 2015-7-13 17:14
发表于 2015-7-13 17:14:57 | 只看该作者 �
有时候丶幸福 发表于 2015-6-24 13:52
CPU 问题  我刚修了一台
你好 CPU问题是芯片坏还是虚?
发表于 2015-8-8 14:33:57 | 只看该作者 �
scgaddw 发表于 2015-5-29 08:36
最后发现是显卡故障
