查看: 3078|回复: 14
华硕X82S 不开机
发表于 2015-5-18 17:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有高手来指点一下啊 ! 3V 5V 待机电压 0.29  不开机,按开关一点反应都没有。不来用万用表点一下BIOS 3.3V的一个脚 就能开机。现在不开了。
有没有高手遇到这个问题了。指点一下 谢谢。
有修过的朋友图片帮我划一下 谢谢。
发表于 2015-5-18 17:41:58 | 只看该作者 �
0.29会不会太高?没有发热的地方吗
发表于 2015-5-18 17:43:38 | 只看该作者 �
没有哪里发热
发表于 2015-5-18 17:45:44 | 只看该作者 �
以前用万用表 一点BIOS 还能开机哦 。开机起来关掉 在开都没有问题。就是第一次开出来
发表于 2015-5-18 18:10:56 | 只看该作者 �
待机电流偏高了,先解决待机电流
发表于 2015-5-18 18:15:44 | 只看该作者 �
是0.029吧。。看看是不是,,如果是,嘻嘻。通病来的。。。。。。
是 0.029 你也有遇到这个问题  详情 回复 发表于 2015-5-19 07:47
发表于 2015-5-18 18:19:30 | 只看该作者 �
直接加焊南桥那个金黄色晶振,,32.678.。。。电流是不是变成0.01多,开机,,亮了,,,,,给分
直接加焊南桥那个金黄色晶振 没有哦加焊了 还是0.029 电压  详情 回复 发表于 2015-5-19 08:01
发表于 2015-5-18 18:24:59 | 只看该作者 �
这是这个机的通病吗 ,赶紧记录下来
发表于 2015-5-19 07:47:57 | 只看该作者 �
是 0.029 你也有遇到这个问题
发表于 2015-5-19 08:01:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 08:14:16 | 只看该作者 �
待机0.29A电流,肯定有发烫。
待机0.029A电流,我更正一下不好意思 少打了个0  详情 回复 发表于 2015-5-19 08:25
发表于 2015-5-19 08:25:45 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2015-5-19 08:14
待机0.29A电流,肯定有发烫。
发表于 2015-5-19 08:57:14 | 只看该作者 �
0.29待机 太高了吧  应该有短路
发表于 2015-5-19 09:38:31 | 只看该作者 �
摸一下看看哪里发烫   待机这么高肯定有短路的
发表于 2015-5-19 11:25:11 | 只看该作者 �
好高的待机, 不是发热 就是有电压不该出的 出来了。先把待机处理好。  测测 待机 有什么电压。 摸摸主板。
