查看: 5996|回复: 16
联想y470内外无声音
发表于 2015-5-18 16:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台机器说没声音,外接也没声音。开机右下角那个喇叭图标那提示未连接任何音频设备。
让后我去官网下了个声卡驱动还是一样,换系统也一样。喇叭和音频接口换了也一样。
没办法只能换换声卡试一下了,声卡是ALC272的从料板上找了两个一样的换上去结果还是一样。
量了1脚 9脚25脚6脚11脚电压都正常
现在完全没头绪了,求大神指点
发表于 2015-5-18 16:11:54 | 只看该作者 �
认得到驱动?
发表于 2015-5-18 16:28:30 | 只看该作者 �
先软件(CMOS检查开启,恢复默认;系统;驱动官网的声卡驱动快捷键电源管理),刷BIOS。
我去刷bios试试  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:02
发表于 2015-5-18 16:33:49 | 只看该作者 �
能否认到设备
认不到查下条件 认得到 排除驱动等
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html帮忙投一票 谢谢
发表于 2015-5-18 16:43:47 | 只看该作者 �
供电正常,查旁边声卡到接口电阻有坏的吗
没有都正常呀  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:54
发表于 2015-5-18 16:49:07 | 只看该作者 �
恢复默认bios试试
试过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:52
发表于 2015-5-18 16:52:16 | 只看该作者 �
试过了,还是一样的
发表于 2015-5-18 16:54:24 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-5-18 16:43
供电正常,查旁边声卡到接口电阻有坏的吗
没有都正常呀
发表于 2015-5-18 16:57:10 | 只看该作者 �
和桥通信的正常吗  重点查信号
你的意思是桥有问题咯  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:06
发表于 2015-5-18 17:02:24 | 只看该作者 �
我去刷bios试试
发表于 2015-5-18 17:06:33 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2015-5-18 16:57
和桥通信的正常吗  重点查信号
你的意思是桥有问题咯
发表于 2015-5-18 17:08:43 | 只看该作者 �
请问LZ是不是裸板测试?有没排除硬件问题?
换了两个声卡芯片故障还是一样,应该不是声卡问题了吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:13
发表于 2015-5-18 17:13:22 | 只看该作者 �
系统有没换过?CPU有没换过?PCI是不是外接的?  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:52
发表于 2015-5-18 17:19:30 | 只看该作者 �
外接都没有声音的话那是声卡问题
发表于 2015-5-18 17:23:13 | 只看该作者 �
如果设备管理器能认到声卡,那就是软故障,BIOS和驱动,否则就要检查硬件
发表于 2015-5-18 18:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 21:56:00 | 只看该作者 �
应该是 南桥坏了 我现在就修到一个 也是认不到声卡 还没换南桥
