查看: 2336|回复: 19
N480二次不开机
发表于 2015-5-18 13:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个N480的联想笔记本。上电电流能跳变到0.8A后就不动了,拔下主板电池来插上电后电脑能开机,但是按下开关按键关机后,再次按下开关键电流又上到0.8A后不开机。这是什么情况啊。求解中…………
发表于 2015-5-18 13:48:24 | 只看该作者 �
跟你的差不多   我是有时候能亮有时候不亮,不亮情况很多,亮机时电流会到1.5A左右,不亮时停到0.89A左右
发表于 2015-5-18 13:49:25 | 只看该作者 �
焊过显卡后就没亮过了,现在再找BIOS
发表于 2015-5-18 13:53:36 | 只看该作者 �
做下显卡试试
发表于 2015-5-18 14:03:12 | 只看该作者 �
看看BIOS 和南桥方面
发表于 2015-5-18 14:07:00 | 只看该作者 �
重点在查查桥的条件,加热桥看看。
发表于 2015-5-20 10:45:57 | 只看该作者 �
现在已经解决了。就是bios的原因,刚刚测试完,现在的bios还能造成这种情况啊,第一次遇见!!以后要多多注意bios的问题了。
发表于 2015-5-20 10:57:08 | 只看该作者 �
虚焊有没有可能呀 有的是冷机不开 有的热机不开
发表于 2015-5-20 22:02:59 | 只看该作者 �
bios贡献一下,
发表于 2015-5-20 22:04:40 | 只看该作者 �
对,同意楼上,共享BIOS
发表于 2015-5-20 22:55:47 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,之前有修过一个S3的机子,也是第一次插电能开一次,只能开一次,而且不亮,再开就不行了,后来刷BIOS解决的。
发表于 2015-5-21 01:53:01 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过,细心留意了
发表于 2015-5-21 07:12:00 | 只看该作者 �
先擦拭一下显卡,不行在刷个BIOS
发表于 2015-5-23 14:45:29 | 只看该作者 �
bios怎么上传啊。传不了呢!!郁闷
发表于 2015-5-29 12:22:55 | 只看该作者 �
     刷BIOS  不行   就查查  桥这些
发表于 2015-5-29 12:32:35 | 只看该作者 �
不开机的时候电流到哪了?不是BIOS就是桥哦
发表于 2015-5-29 12:39:57 | 只看该作者 �
应该把bios贡献出来啊
发表于 2015-5-29 12:41:26 | 只看该作者 �
真是bios问题,恭喜楼主。
发表于 2015-5-29 13:56:32 | 只看该作者 �
楼主吧BIOS贡献出来啊
发表于 2015-5-29 15:19:02 | 只看该作者 �
是啊  bios贡献撒
