查看: 1473|回复: 12
z370摔坏板子轻微变形,开机0.5 0.7 0.8没跳变
发表于 2015-5-18 09:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
z370摔坏板子轻微变形,开机0.5  0.7  0.8没跳变,发现u42碎了,在USB口边上
请师傅们帮忙指点,多谢!!
发表于 2015-5-18 09:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才测pl10没电压
发表于 2015-5-18 09:34:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刚才测pl10没电压1 G4
发表于 2015-5-18 10:14:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
摔坏的板子 本来就不好修。而且哪里虚焊都有可能。 没人能指导你的。
发表于 2015-5-18 10:17:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主电压正常么  4L正解 楼主还是找图纸慢慢搞吧
发表于 2015-5-18 11:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏的部分,有没有图,线路图
发表于 2015-5-18 12:06:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定坏很多地方,下载份PDF研究下。
发表于 2015-5-18 12:20:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
无图就难搞了
发表于 2015-5-18 12:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主   自己下图纸 去查  都什么电压没有出来  你这样问  我们真不知道该这么帮你
发表于 2015-5-18 19:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸修吧,这样很难搞的
发表于 2015-5-18 20:25:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
摔坏的不好搞呀
发表于 2015-5-18 20:36:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器论坛有图纸的
你找下 要是明白维修的就简单测下
摔坏的板子不好修 有时候是致命损坏
要是客户建议送修吧
发表于 2015-5-18 20:41:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
摔过的很难搞。。。。
