查看: 9662|回复: 19
LQ630K不通电,求教
发表于 2015-5-17 23:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷雨天气,烧坏了一台LQ630K,拆机目测电源板无烧坏痕迹,只有数据板上USB接口旁边的DM2管子烧黑,但是没有找到图纸,不敢确定是什么管子,求各路大神指导,附图
发表于 2015-5-18 06:56:44 | 只看该作者 �
拆掉试试 可能保护的
发表于 2015-5-18 08:44:28 | 只看该作者 �
换主板吧,估计处理器也坏了。
发表于 2015-5-18 08:54:10 | 只看该作者 �
雷打过的,几乎癌症了!换主板吧
发表于 2015-5-18 09:01:56 | 只看该作者 �
没有主板的图纸,把这个元件拆掉后看看能不能通电,可能是短路保护了,  以前修过其他机器上面也有这个5脚的管子,是跟USB接口有关,拆掉后 可能会导致不联机,在其它打印机USB接口附近拆一个 装上去试试
发表于 2015-5-18 09:54:19 | 只看该作者 �
就按楼上的办呗!死马当活马医嘛。
发表于 2015-5-18 10:13:18 | 只看该作者 �
这种现象应该电脑也坏了吧   打印机直接换板
发表于 2015-5-18 11:19:54 | 只看该作者 �
雷击了一般都是直接换板,
发表于 2015-5-18 13:55:04 | 只看该作者 �
好的 谢谢各位!
发表于 2015-5-18 14:42:00 | 只看该作者 �
换主板吧,估计处理器也坏了。
发表于 2015-5-18 21:27:21 | 只看该作者 �
基机没有修复价值了,USB口是直接进大芯片里的
发表于 2015-5-22 16:07:20 | 只看该作者 �
NNCD5.6LG 拆掉也不影响,4个稳压二极管阳极接在一起,过压保护的。
发表于 2015-5-22 17:27:00 | 只看该作者 �
主芯片损坏的可能性大。
发表于 2015-5-23 11:04:29 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-23 23:24:35 | 只看该作者 �
lz    妳有没量 电源板  有 没电压啊。   电源板有电,然后不亮机  就是驱动板问题啊!
发表于 2015-5-31 13:58:40 | 只看该作者 �
已经直接换主板搞定,直接进大芯片的没有维修价值了
发表于 2015-6-4 23:33:46 | 只看该作者 �
这种机器直接换板还行,换芯片成功率不高
发表于 2015-6-10 23:26:37 | 只看该作者 �
应该是这个位置吧
发表于 2015-6-16 23:53:11 | 只看该作者 �
楼上的图不错,应该就是这个位置了
但是已经换板解决,没继续修下去了
发表于 2015-6-18 11:46:00 | 只看该作者 �
兄弟,换板子吧,这个机器你没法修的,因为那个大芯片你估计是购不到的。
