查看: 1588|回复: 4
LA-3061P不跑码
发表于 2015-5-17 18:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EDID,PCI_FRAME#,LPC_FRAME#,CLK_SMBDATA,CLK_SMBCLK 都没有波,怎么修,测得所有供电时钟复位都正常。求大神们帮忙分析一下
发表于 2015-5-17 19:23:38 | 只看该作者 �
PG信号查询没有,所以PG信号
发表于 2015-5-17 21:57:30 | 只看该作者 �
复位都出来 了。还要查PG吗?
发表于 2015-5-17 23:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般啥都出来了直接刷BIOS,还不行就干桥!!再不行就换板子吧,可能是小电阻引起的!难修那玩意!
发表于 2015-5-22 20:57:07 | 只看该作者 �
桥坏了,换搞定
