查看: 3234|回复: 20
金河田辅助电源问题
发表于 2015-5-17 16:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田atx-355wb
发表于 2015-5-17 16:46:37 | 只看该作者 �
换 开关管吧,13003试试。不行再说吧
我试试换换看  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:49
发表于 2015-5-17 20:24:13 | 只看该作者 �
估计5VSB 电压过高,击穿了保护稳压管.......建议楼主把5VSB 电路的小电容全部换掉即可.
都换了!是电压过高!10V我测过  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:48
发表于 2015-5-17 20:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 10:47:37 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-18 13:40:33 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?期待中..............
这几天没空修!有点不想修了  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:48
发表于 2015-5-18 13:47:06 | 只看该作者 �
照电路一个元件一个元件的查,总会找到不良的元件。
发表于 2015-5-18 23:53:41 | 只看该作者 �
建议检查一下辅助开关管及周边元件呀
发表于 2015-5-19 21:48:08 | 只看该作者 �
这几天没空修!有点不想修了
5VSB电源电路的元件不多,应该好查,细心加恒心就搞定.............  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:56
发表于 2015-5-19 21:48:53 | 只看该作者 �
都换了!是电压过高!10V我测过
再查一下光藕,TL431和取样电阻.............  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:53
发表于 2015-5-19 21:49:14 | 只看该作者 �
我试试换换看
发表于 2015-5-19 21:53:40 | 只看该作者 �
w510434290 发表于 2015-5-19 21:48
都换了!是电压过高!10V我测过
忘记了!这个没有431应该5V稳压管就是代替这个的  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:09
发表于 2015-5-19 21:56:37 | 只看该作者 �
这几天没空修!有点不想修了
我有一个液晶显示器的电源板的那个12伏到高压线路中的AO4828双N场效应管8脚的60V的找不到代换原件我就用30伏的代换上!可以是可以但是开一会就会有烟!市场上又没有八脚的双场效应管买!可以不可以用ATX电源上的辅助  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:03
都换了还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:56
发表于 2015-5-19 22:56:12 | 只看该作者 �
都换了还是不行啊
开关管的场效应管都换了!电容和滤波二极管431和光偶都换了!还是不行!一上就烧!是5V稳压管来的吧  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:58
发表于 2015-5-19 22:58:30 | 只看该作者 �
w510434290 发表于 2015-5-19 22:56
都换了还是不行啊
发表于 2015-5-19 23:03:46 | 只看该作者 �
我有一个液晶显示器的电源板的那个12伏到高压线路中的AO4828双N场效应管8脚的60V的找不到代换原件我就用30伏的代换上!可以是可以但是开一会就会有烟!市场上又没有八脚的双场效应管买!可以不可以用ATX电源上的辅助电源电路里的场效应管,用两个代换啊
发表于 2015-5-19 23:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-20 08:19:10 | 只看该作者 �
楼主你跑下线路,画个简图大家帮你分析..............
发表于 2015-5-20 09:59:11 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-20 19:50:40 | 只看该作者 �
楼主不要放弃,坚持一下就搞定了..............
