查看: 4554|回复: 8
华硕 X550V 不触发
发表于 2015-5-17 15:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,华硕X550v 这机子挺新。 测有5V待机电压。但没有3V的     电源芯片应是  UP15890  但找图纸没有。X550v没图纸 。机器故障是 有时候按开关可以开机 正常使用   有时候按开关 触发了 但是没有电流上去0.01 3V 5V 都出来了  但是放哪不动 有时候一分钟可以开机 有时候五六分钟可以开机  那个大神给帮助下。咋弄
发表于 2015-5-17 15:54:09 | 只看该作者 �
没换根内存试试?
发表于 2015-5-17 15:54:58 | 只看该作者 �
找排阻吧,以前我修过也是阻问题
发表于 2015-5-17 16:04:17 | 只看该作者 �
之前修过 这种机器  3 5V 坏了
发表于 2015-5-17 21:02:52 | 只看该作者 �
刷个bios试下
发表于 2015-5-17 21:26:58 | 只看该作者 �
这机器论坛里有点位图,按时序查吧.
发表于 2015-5-17 21:29:40 | 只看该作者 �
看看是不是桥不稳定啊
发表于 2015-5-17 21:31:25 | 只看该作者 �
参考维修
华硕点位图_X550VC 3.0,60NB00S0-MB2030.rar (3.84 MB, 下载次数: 114)
发表于 2015-5-17 21:37:51 | 只看该作者 �
输出电压端的电容有没有坏的?这样会引起电压不稳定,
